Сражения с ветряными мельницами
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
вы бы хоть сообщения мои читали. А уже потом проводили бы опрос про живых и верящих.
я в целом почитал, но этот вопрос ведь не новый, а давний.
и я даже процитировал тот кусок текста, который вызывает этот вопрос.
Вы в который раз не верите, что существуют оболочки о шести степенях свободы в узле. Приводите для себя разные доказательства. Вас тут не переубедить. Ок.
А интересно тут вот что: получилось ли у Вас убедить кого-то еще или просто встретить в жизни еще одного человека с таким же мнением?
в общем, как по мне, вопрос полный и законченный. ничего для него дополнительно читать не нужно. но если я Вашу мысль не уловил, то можно пояснить подбробнее.
@soklakov например @Fedor верит что это угол поворота. Поэтому и штопор вворачивает.
это отдельный вопрос. не хотелось бы его смешивать, а то Вы на первый не ответите.
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М., 1975. стр 61
У элементов мембраны 2 степени свободы. А вы доказываете что у мембраны 3 степени свободы. Причем с таким упорством это доказываете что даже смешно.
стоит читать внимательнее.
у мембраны в трехмерном пространстве ТРИ степени свободы в узле.
44 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
во истину)
02.09.2021 в 23:59, статист сказал:
Хотя да, @ДОБРЯК прав, по теории в каждой точке для пластины например задается только три перемещения и два угла поворота.
@soklakov только вы и Федор не верите что в теории мембраны два перемещения.
@soklakov читайте внимательно Зенкевича. У мембраны две степени свободы в узле.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
во-первых, это неправда.
во-вторых...
вон там выше скриншот страницы, на которую Вы же и указали.
Вам ясно их этого скриншота, что две степени свободы в узле двумерного треугольника?
на какую теорию мембраны Вы ссылаетесь теперь? на какую страницу смотреть?
56 минут назад, soklakov сказал:
В пространстве у мембраны появится угол поворота в каждом узле. Давно не читал подобной чепухи на форуме.
Только что, ДОБРЯК сказал:
неа. появится третье траслционное перемещение.
дак Вы ее сами и написали
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
предыщую страницу посомтрите. этот фрагмент о плоской задаче. еще раз повторить?
именно! читайте внимательно.
3 минуты назад, soklakov сказал:
Наконец-то вы поняли что у мембраны две степени свободы в узле. У пластины три.
В сумме сколько будет. Два + три = пять.
@soklakov откуда у вас появляется шестая степень свободы. Расскажите про эту новую теорию.
Или опять будете доказывать, что 2 + 3 = 6.:biggrin::biggrin:
9 минут назад, soklakov сказал:
@soklakov вы даже не понимаете, что при переходе в другую систему координат  количество степеней свободы не меняется.
А пытаетесь что-то доказывать.:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
это не новая теория. это теормех, сопромат, МКЭ. мдя... этих дисциплин нет в курсе программирования. ну что уж.
у АЖТ шесть степеней свободы. для любого узла можно рассматривать шесть степеней свободы - три перемещения и три поворота. для любого - в смысле для балки, солида, оболочки, не суть.
у пластины не три степени свободы, а пять. и Вы это выше утверждали, даже статиста поддерживающего процитировали. пластина, это урезанная оболочка. один поворот можно выкинуть, если задача позволяет. мебрана - это еще сильнее урезанная оболочка, все повороты отброшены за незначимостью. у мембраны три перемещения.
а два трасляционных перемещения в узле - это плоская задача. балка это будет или солид - не суть. разве что у балки будет еще поворот в плоскости.
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не первый раз Вы приводите это якобы "доказательство". только оно ничего не доказывает. разве что Вам, и в плену этого заблуждения Вы каким-то образом продолжаете жить.
скалыдываете енотов с ужами... а смысл?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Оболочка = мембрана + пластина.
nope
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
не в другую систему координат, в  другую размерность пространства
Уже у солида три угла поворота. И в Ансис есть такие КЭ? Углы поворота чего у солида.
@soklakov вы перестаньте заниматься болтологией. Вы дайте ссылку на теорию объемного КЭ у которого в узле три перемещения и три поворота. А без ссылки это болтология.
Плоская задача теории упругости - два перемещения в узле. Читайте еще раз.:biggrin:
есть. но не используются почти никем. для солидов повороты в узлах - неоправданная трата ресурсов. и без поворотов решение достаточно точное.
узла.
какое это отношение имеет к оличеству степеней свободы в оболочке?
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Вы уже дали ссылку на Зенкевича, да только читать внимательно не умеете. толку-то со ссылок в диаолге с Вами.
чего Вы на солид перекинулись. Зенкевича лушче еще раз перечитайте. увидели, что на странице 61 ни слова про мембрану? или снова будуете утверждать, что у мембраны две степени свободы, потому что так напс ано у Зенкевича?
вот теперь верно. и че?
Так с оболочкой тоже самое. Я же сделал тесты. Дополнительных степеней свободы вводить не нужно. Элемент уже не будет линейным и совместным. Двух степеней свободы достаточно.
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Если вернуться к тестам, то
Разбиение 1х1. Четырехузловой мембранный элемент (гибридный).  - u = 0.5 сигма = 1.00.
19 минут назад, soklakov сказал:
@soklakov так вы и в объемные элементы в Ансис можете штопор завернуть?:biggrin::biggrin:
@soklakov дайте ссылку на теорию объемных КЭ с углами поворота в узле...:biggrin:
Интересно на функции формы посмотреть.
если я правильно понимаю, то на картинке приведено решение плоское задачи.
подписанно, правда, что это мембранный элемент. в принципе, его так даже можно называть, придраться трудно, ведь этот элемент работает только на растяжение.
и, возможно, именно эта схожесть терминологии не дает Вам добраться до смысла.
когда речь идет о мембране с тремя степенями свободы, речь идет о пространственной задаче. и противопоставление этой мембраны оболочке происходит как раз по трем поворотам. в оболочке они есть, в мембране их нет. если быть точнее - в мембранном элементе. ведь реальная мембрана какую-никакую жесткость имеет. то, что мы ей можем пренебречь не делает эту жесткость нулевой.
разберитесь с трехмерными оболочками и мембранами. уясните понятия, принимайте дискурс.
9 минут назад, ДОБРЯК сказал:
достаточно для рассмотренной задачи, которая плоская.
11 минут назад, soklakov сказал:
Ну вы даете. Это же чистый изгиб.
Поэтому вводят дополнительную степень свободы.
22 минуты назад, soklakov сказал:
@soklakov Федор и Статист решали плоскую задачу и угол поворота был. :biggrin:
@soklakov вы не понимаете о чем был разговор. Но с завидным упорством что-то доказываете.
В плоскую оболочку вворачивали штопор. И доказывали что 2 + 3 = 6.:biggrin:
и это НЕ плоская задача.
oh, really?
иии?
какую? куда вводят?
ну... если все настолько грустно, то ок.
17 минут назад, soklakov сказал:
@soklakov такое ощущение что вы сами с собой разговариваете. И что-то сами себе доказываете.
По какой теории вводится "угол поворота" если все элементы в плоскости. Какие функции формы у этого элемента.
Ведь вы упорно доказываете что это угол поворота, а теории не знаете. Вы уже и в объемные элементы можете штопор ввернуть в Ансис. Вы не знаете по какой теории в черном ящике строят КЭ. Но упорно себе доказываете, что знаете. :biggrin:
Перемещения только в плоскости, как они связаны с углом поворота. Так более понятен вопрос?:biggrin:
в какой плоскости? плоская оболочка - в плоскости. а "штопор" - не в ней.
отож!
мы все еще про задачу со штопором?
угол поворота штопора и радиус вектор некоторой точки плоской оболочки дают линейное перемещение этой заданной точки.
к чему вопрос?
к чему вопрос?
Вопрос был к тому, чтобы все поняли что вы не понимаете о чем речь.
Вы же не читаете мои сообщения, но что-то пытаетесь доказать.:biggrin:
05.09.2021 в 09:45, ДОБРЯК сказал:
D. J. ALLMAN для треугольного элемента мембраны вводит wi (wi are the “vertex rotations”). И получает функции формы для перемещений
И это уже будет квадратичный треугольник.
И также пишет,  что  Clearly, w1 and w2 are not true rotations in the context of plane elasticity analysis.
Теперь понятен вопрос?
11.09.2021 в 07:07, ДОБРЯК сказал:
Результаты численных тестов.
И на выходе не только перемещения но и "угол поворота".
@soklakov вы хоть читайте мои сообщения, а потом что-то доказывайте.:biggrin:
33 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
я напомню, что начал с вопроса, знаете ли Вы кого-то еще, кто не верит в шестую степень свооды у оболочки?
доказывать тут нечего. все адекватные люди понимают.
54 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
неа.
20 минут назад, soklakov сказал:
@soklakov вы в очередной раз пишите вранье на форум. Я нигде не говорил, что у оболочки не может быть шестой степени свободы. Я спрашивал угол поворота чего эта шестая степень свободы. И адекватный человек не может не понять этот вопрос.
Говорите вы много. Много слов. А знаний мало. Но вы говорите, говорите.
1 час назад, soklakov сказал:
Про штопор расскажите, про радиус вектор некоторой точки:biggrin::biggrin:
Расскажите угол поворота чего у объемных элементов в Ансис. Какие функции формы у этих объемных элементов. Или опять не понимаете вопрос.:biggrin:
- Утверждение А справедливо?
- Нет.
- Хорошо, а утверждение Б ?
- Б да,  с ним все в порядке.
- Ну вот, наконец то вы поняли, что А справедливо.
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
