Расчет НДС в Cosmosm и Ansys.
Меня очень огорчило сравнение расчета НДС в Cosmos/m и ANSYS.
Примерную геометрию модели можно посмотреть в томе "Расчет относительно тонких пластин"
Модель 160000 узлов, элементы 8-узловые Soid45, в свойствах кожуха задана пластичность BKIN при температурах от 0-1000 оС, решатель PCG точность 1e-5, сходимость по Силам .05, по Перемещениям 0.05
В Cosmos/M этаже модель (через переходник написаный в фортране перегоняется в Cosmos/M вместе с температурами в узлах) с решателем PCG и такой же точностью сходимости, задача считается 40 мин, в ANSYS 19 часов. Результаты получаются схожие. Как это объяснить?
Я заметил, что тепловая задача считается быстрее в ANSYS, по всей видимости, когда задача входит в оперативную память, то считается быстрее чем в Cosmos, но когда не влазиет, то какой-то ужас. Неужели в ANSYS настолько хуже организован обмен данными с винчестером?
Еще один интересный момент. если поменять Solid45 на 95 и не добавлять средние узлы, то задача считается за 1.5-2 часа. Почему?
:g: При запуске ANSYS как Вы распределяете Memory, имею в виду Total Workspace & Database (сколько памяти всего на компе?). В файл результатов ANSYS по умолчанию пишется всё (Nodal DOF solu, reaction, element solu и т.п.). Так ли обстоят дела в Cosmos/m (т.е. насколько часто идет работа с записью на диск).
Память я оставляю по умолчанию, т.к. в Manual'е написано почему не стоит ставить вручную. Но сейчас попробовал поставил 1600 и 128, запустил. В файл результатов пишется все только один раз в конце расчета, т.к. у меня стоит запись только последнего подшага.
У меня есть подозрение, что в CosmosM вообще задача влазит в память, поэтому он так быстро считает.
Меня этот факт очень сильно расстраивает, т.к. мы собирались вообще отойти от Cosmos'а, а при таких скоростях счета боюсь этого не получится
Дело в том, что если стоит память по умолчанию, ANSYS определяет оптимальные размеры памяти но не достаточные. Я память предподчитаю задавать, руководствуясь такими соображениями: допустим Вы указали Total Workspace 1600 и Database 128, под системеые нужды (Windows, открытые приложения) кидаем 250-350 Мб таким образом на компе оперативки надо 1600+350 = 1950 Мб, т.е. 2Гб. Поскольку на Database 128 то на задачку ориентировано 1600-128 = 1472 Мб.
Можно еще попробовать ключи для облегчения
/CONFIG,NOELDB,1
/CONFIG,NOCMDDB,1
/CONFIG,NORSTGM,1
:g: Хотя может сказаться, что дело и не в этом
В Ансисовском хелпе написано, что когда мы указываем память вручную, то АНСИС может её взять только если будет в наличии непрерывный блок такого размера, а блока может и не быть т.к. по свободной памяти могут быть разбросаны системные приложения в хаотичном порядке. Когда же мы даем АНСИСу выбрать память по умолчанию, то он берет столько сколько у него указано по умолчанию (в 8.1 это 512 и 256), а если ему не хватает во время решения то он подхватывает еще небольшими порциями (которые указаны в одном из системных файлов) и т.о. может занять всю свободную память. У нас на компьютерах действительно стоит по 2 ГБ. Но больше чем 1600 я взять не могу АНСИС не запускается операционка Win2000, а под XP на другом компьютере в ручную вообще больше чем 800Мб не подхватывает.
далее... сетка КЭ, наверно, одна и та-же... Есть момент, что при изменении типа элементов задача в ANSYS считается раз в ~10 быстрее, что наводит на вопрос: а нет-ли в модели несколько плохих элементов, типа призмы или вырожденных :g:
Артем Кулаченко
Если Вы задаете сходимость по силам и перемещениям, Вы решаете нелинейную задачу? NLGEOM,ON или SSTIF,ON? Какую версию ANSYS Вы используете? Пробовали с элементами которые потдержывают MSAVE,ON?
Я решаю нелинейную задачу в плане пластичности. Геометрических нелинейностей у меня нет. При размерах модели 8*3*3 м, максимальные перемещения ожидаются в районе 50 мм, поэтому NLGEOM,OFF или я не правильно трактую термин большие перемещения?
Что-такое SSTIF,ON подзабыл, но помню вроде что раньше разбирался вроде показалось ненужным. Если можно напомните.
ANSYS 8.1
Как я писал пробовал использовать элемент 95, но не добавляя средних узлов. Задача посчиталась часа за 2. Но MSAVE, я не включал. Т.к. эти элементы предназначены быть 20-узловыми сомневаюсь в точности решения.
Артем Кулаченко
SSTIF,ON - геометрическая жескость.
Посчитайте c et,1,solid185,,3 почему эти? просто эта серия элементов наиболее современная и до сих пор развивается. в нелинейных задачах этот элемент определенно лучше solid45 в плане сходимости=>времени расчета. для Вашей стоит попробывать. в 8.1 msave не работает с ни 45 ни с 185, в 9.0 уже да, но только с "кирпичами".
действительно в ansys расход памяти не совсем оптимальный, с другой стороны скорость pcg в cosmos/m меня удивляла когда я сравнивал с ansys лет 5 назад. конечно такую разницу объяснить нельзя ничем кроме как не вписывающейся в оперативку матрицей. я надеюсь Вы сравнивали при одинаковом разряде чисел, команда
PRECISION
To asds
Solid185 с Keyop2 (3) задача вообще не хочет считаться выскакивает ошибка,
Preconditioned conjugate gradient solver error level 1. Possibly, the
model is unconstrained or additional iterations may be needed. Try
running with a multiplier MULT > 1 in EQSLV command (3 > MULT > 1).
Кстати объясните, пожалуйста, смысл этого Mult. HELP почитал, но что-то так и не понял зачем он. Сколько раз проверять сходимость или что-то типа того написано.
Задача считается с Solid185, когда K2(1), но считается опять же долго 15 часов около 60 итераций. С K2(1) еще упоменается hourglass effect, что это такое не разобрался, как я понимаю при недостаточном качестве сетки могут получится не совсем правильные результаты в helpe написано, что надо сравнивать total energy and the artificial energy если разница меньше 5%, все нормально, если больше мельче бить.
Решил опять попробывать поставить Solid95 без средних узлов сошлась за 9 итераций 1,5 часа.
Напряжения немного отличаются в продольном направление побольше при использование 45 и 185 (между собой отличаются мало), в поперечном направление практически не отличаюся.
Я смотрю в угольной футеровке в стальном кожухе пока не сравнивал.
В cosmos/m задача действительно влазит в оперативку поэтому счет такой быстрый.
To nkon
От космоса хочу уйти по тому, что после ансиса за него садится уже не хочется. Удобство интерфейса (поворот модели, выделение, задание г.у. и т.д.), постпроцессинг результатов, APDL на котором по моему можно доделать все чего тебе не хватает. Короче говоря есть много факторов почему не охото дальше работать с cosmos'ом. Как то считал нестацианарную тепловую задачу не большая около 100 000 элементов и узлов. Сравнивал решение в ANSYS и COSMOS в космосе считался один шаг 2 часа в ANSYS 7мин. Результаты почти одни и теже. Сейчас я по возможности все делаю в ANSYS.
Но в свете последних событий отойти от Cosmos'a еще не удасться.
Артем Кулаченко
MULT умножает кол-во макс. итераций, которое по умолчание равно колву степеней свободы. В этом все и дело - PCG решатель просто не подходит для вашей задачи, потому что требует много итераций. Кол-во итераций пишется в файл stat. Попробуйте решить со sparse, посмотрите как используется память, создается ли файл emat, page, ln09, ln21.
Очень странно что задача решается без проблем с 95, если можно, перенаправте вывод командой /out,myout,out перед решением и выложите его где-то. Попробую посмотреть.
Использовать reduced integration лучше только когда считаются большие деформации где разбиение становится искаженным, также в больших моделях опят же таки в нелинейных задачах в местах с небольшим градиентом напряжений и отсутсвием сдвиговых нагрузок.
to San24.
Да, наверное, это вопрос опыта, тк все то, что Вы описали из неудобств мне вроде бы удалось осилить и теперь проблем особенных вроде бы нет. А то, что время расчета разное - это точно, для решения таких задач АНСИС конечно быстрее. Одно время мне было удобно делать расчетную схему в COSMOSе, а затем конвертачить ее в АНСИС.
С Уважением!!!
Добавлю, что освоить после COSMOSа АНСИС и Настран не составило особого труда, благо было время и интернет, но у меня задачи по сравнению с Вашими очень простые - стержневые и тонкостенные оболочки.
Изменено пользователем NKon
to NKon
Сначало мне тоже после Cosmos Ансис казался такой тупой и неудобной програмой теперь же наоборот. Одно только задание конвекции на элементах в Cosmos и Ansys чего стоит. В первом случае задается только на Face элемента в Ansys можно на узлы причем на узлах которые со всех сторон окружены элементами г.у. не ставиться.
Раньше расстановка конвекции в Cosmos могла занимать 2-3 дня сейчас максимум за пол дня.
to Artem
Запустил со sparse на выходные
В понедельник посмотрю что получится
Артем Кулаченко
Если считается долго то не стоит ждать 2 дня, просто пришлите файл со статистикой решателя после нескольких шагов.
Если можно предварительно запустите две команды
/NERR,100
BCSOPTION,,INCORE,,,,PERFORMANCE
NLDIAG,EFLG,ON
и пришлите заодно jobname.ndxxx
интересно будет посмотреть для двух вариантов, с 185 и 95 без средних узлов.
Неплохо бы понять сколько итераций CG делается на одном шаге по нелинейности. Если я правильно понял, то 60 это число нелинейных шагов.
Точнее интересно оценить объем вычислительной работы в том и другом случае.
Время уходит на обмены или содержательные вычисления?
Эффективность предобуславливателей тоже из серии мистики, когда-то экспериментировал с ними, очень чуствительная штучка, иногда очень хорошо себя ведут, иногда иначе. Одно утешение практически всегда не хуже чем единичный.
Если время уходит на обмены, то возможно схема хранения матрицы по столбцам, что в прямых часто бывает, а доступ в итерационных по строкам. Или поленились преобразовать из треугольной схемы где доступ к строке углом (сначала по строке, а после диагонального по столбцу) к чисто построчному вот и приходится все время обращаться за каждым числом матрицы. Такое когда-то видел на SVM на ЕС. Даже на прямых методах люди влетали в непрерывные обмены.
На выходные я запустил т.к. считаю на работе, а у нас уже было 18 часов, а работаем до 17:30. А в пятницу сильно засиживаться не хочется.
Solid185,,3 со sparse, задача не сошлась, хотя я поставил Autots,on разбила шаг уже до 0.01 но так и не сошлась. Есть ли смысл выкладывать out этого решения. Дальнейшие эксперименты смогу продолжить только через неделю завтра утром уезжаю, а сегодня надо доделывать другую работу.
