Армада огромных НЛО высадится на Земле в 2012 году
15 марта 1967 года резидент советской разведки в США отправляет в Кремль телеграмму с пометкой ”Молния”. Соединенные штаты готовят ядерную бомбардировку Вьетнама. Ровно в 4 часа утра 16 марта в штате Монтана с авиабазы Малмстром должны стартовать сразу 10 ракет Минитмен с ядерными боеголовками. Их цель – Южный Вьетнам где, вот уже третий год, длится безуспешная спецоперация американской армии.
Ведь именно к началу 1967 года стало ясно: еще немного и американцы эту войну проиграют. Они стремительно теряют контроль над территориями. Доступные людские резервы полностью исчерпаны. Армия понесла колоссальные потери – идти в атаку просто не будет. Именно поэтому, надеясь переломить ход войны, военное командование США готовит ядерный удар.
<noindex>Однако, в назначенный час межконтинентальные баллистические ракеты с базы Малмстром так и не взлетели. Техника попросту отказала!?</noindex>
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
