Армада огромных НЛО высадится на Земле в 2012 году
А интересно, освещение в Израиле от каких электростанций?
Основная электростанция находится в Хадере. Работает на самом качественном в мире антраците, который привозится морем на сухогрузах из Англии и ЮАР.
Если некая страна на официальном уровне не признаёт, но и не отрицает наличия у себя ядерного оружия, то ИМХО у её подданых есть очень весткие основания не болтать лишнего на русскоязычных форумах интернета.
А чё трепаться-то
Да его же видно с машины когда едешь в Эйлат через Димону. А у сьезда с шоссе к реактору Сорек вообще стоит указатель nuclear center soreq.
Так это ведь промышленный :smile: . Используется в основном для дизенфекции пищевых продуктов и всяких медицинских инструментов.
Речь шла просто об израильском ядерном реакторе без уточнения типа и назначения. Ты же говорил совершенно определённо:
Нет у Израиля никакого ядерного реактора.
Никакого это значит никакого. А теперь оказывается что какой-то всё-таки есть. Нехорошо так, уважаемый, вводить людей в заблуждение своими категоричными заявлениями.
Ну вот, значит вопрос о типе да принадлежности сбитого НЛО вполне закономерен и весьма интересен.
Вот это интереснее "сбитых" НЛО: ]]>http://www.membrana.ru/articles/global/201.../14/133300.html]]>
У меня получилась скорость вдвое превосходящая 4-ю космическую, как то неправдоподобно.
... А теперь оказывается что какой-то всё-таки есть. ...
- Товарищ старшина, а крокодилы летают?
- Ты чё, сдубу рухнул?
- А вот товарищ капитан сказал, что летают ...
- Ну, понимаешь, вообще-то летают, но ооочень низэнько...
Sulla, ловлю на слове: у профессионалов реакторного дела (можешь мне поверить) промышленным назывался чаще всего (в 95% случаев) реактор для наработки плутония, трития... :clap_1: — Далеко не гражданские продукты. :wink:
Немного ликбеза: <noindex>http://www.bochvar.ru/vniinm/history/1944_1949/1948_06_19/</noindex>
<noindex>http://www.yabloko.ru/Publ/Atom/atom00023.html</noindex>
<noindex>http://sukhoi.ru/forum/showthread.php?t=52375</noindex>
"Жду возражений" :rolleyes:
А всёже ну очень интересно, чей же это был БПА/самолёт над промышленным реактором в Израиле.
Я чего то не понял... Тут никто Sulla не видел? Он не пробегал? Ждущий возражений... :rolleyes:
Да как тебе сказать :smile: ... Может и есть тут какой реактор, только выглядит он совсем как ненастоящий :rolleyes: .
Неопознанные ВВС сбили неопознанный летающий обьект над неопознанным ядерным реактором :biggrin:
Кое-кто предполагает, что сбит был беспилотный воздушный шар, кстати очень похоже на правдивую версию - классическое средство разведки.
Ага! Значит "тут" есть люди, которые знают, как выглядит настоящий реактор? :lighten:
инопланетяне то высадятся, но не в декабре, а в июле, второго числа. но к обеду 4 июля уже будут побеждены америкосами. день независимости - вчера смотрел.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
