Промышленный дизайн столового прибора "ложки"
Объектом промышленный дизайна ложка выбрана не случайно. В России используются одноразовые столовые приборы иностранного производства хорошего качества, или же потребитель использует российскую продукцию. Но российские одноразовые приборы - имеют низкие потребительские свойства, их неприятно "держать в руках". Тем не менее, вывести на российский рынок новый конкурентоспособный товар, который бы пользовался популярностью у потребителей и полностью бы вытеснил качественную продукцию иностранного производства с российского рынка, - не так уж сложно, издержки на создание технологической оснастки под технологию "литья пластмасс под давлением" могут составит примерно 5000 долларов. Моя работа - это не просто красивые картинки, это готовая 3D модель с проработанными технологическими нюансами.
Пластмассовая ложка выполнена в кельтском стиле. Цвет выбран белым для оптимизации издержек на покупку материала.
Ручка декорирована кельтскими узором.
Ручка имеет специальное углубление вдоль всей длинны с лицевой стороны, что улучшает ее эргономические свойства.
Ручка в нескольких местах плавно изогнута, что позволило придать более большой угол наклона черпачка к ручки. Этот наклон выгодно отличает эту ложку от предметов конкурентов и делает использование прибора более удобным.
Переход формы черпачка в ручку.
Форма черпачка - это результат долгих поисков.
Ручка столового прибора имеет специальное усиление жесткости с изнаночной стороны.
Общий вид столового прибора в более большом разрешении.
Утверждено ConcursusMMX
Тут просто скопирую с предыдущего: моя оценка 3 (средне), исходя из ВСЕХ представленных работ, которые я посмотрел. Каких-то очень сложных элементов не увидел, просто типовой, нормальный, но ничем не отличающийся выгодно от других/ничем не выдающийся проект. Да, детали проработаны, но вещь относительно простая по сравнению с другими представленными работами.
Если ЖЕЛУДОК = ВСЕМУ ГОЛОВА, а это, безусловно, так и есть... :angel_sadangel:
то предмет весьма полезный, в то же время, переедать вредно - поэтому только +2
мои соболезнования...
Черпачок понравился но усиления при переходе по-моему недостаточно, очень узкое место, наверное сразу же сломается если закостеневшего сахару черпнуть.
При внедрении подобного решения, в роде изменения угла угла наклона черпачка, очень неплохо проверить конструкцию в каком-нибудь простеньком CAE, типа космоса или про/механики. Подобные вещи не зря делаются однотипными - любое изменение может прямым образом отразиться на потребительских качествах. Ложкой не только суп едят.
А так - симпотишная ложечка получилась. Просто и со вкусом. Осталось продумать узор, а то технология сложная получается. Может быть, лучше его сделать выпуклым (чтоб на гравировке все делать)?
Решил всё-таки, проставить оценки. Дабы поддержать администрацию в этом неблагодарном деле.
Оценивать буду по категориям. Все оценки субъективны и самодурны. Общая оценка также субъективна и самодурна, алгебраической связи с оценками по категориям не имеет.
Общее впечатление: 1
Комментарий: не хочется брать ложку с такой ручкой.
Оригинальность идеи: 0
Комментарий:
Объём проделанной конкурсантом работы / сложность построений: 1
Комментарий: какие-то построения всё-таки есть. Даже с узором.
Общая оценка: 0
Комментарий: безмазняк.
Ложка жто вам не фигли-мигли. При ее моделировании полно подводных камней. Сам проектировал - знаю. Правда у нас из нержавейки. А не пробовали модель сделать реальную.
Оценка 5+ однозначно
Вы представляете данный проект не только посетителям данного сайта, но видимо и заказчику....
Совет - отделяйте в дальнейшем программы конструирования от программ презентаций (визуализации).
Создав любой объект - будь то ложка или ювелирное изделие разработанные например в SolidWorks или AutoCad е - экспортируйте его например в 3D MAX
и при минимальном знании макса а так же при помощи плагина Mental Ray Вы получите фотореалистичное фото подготовленного объекта.
Тогда будет что показывать заказчику.
А так как есть - очень слабо.
успехов................
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
    • fenics555
      при сборке кОльца изменяют свою геометрию, взависимости от варианта применения.  Я их не проектировал, а лишь расширий таблицу под разный материал. Практически любую форму можно задать гибкостью, а размерный ряд нужен для спецификации. Бывают задачи, когда необходимо более точно соблюдать геометрию, чтобы избежать пересечений.   Суть вопроса: очень долго открываются. Вы попробуйте тест запустить в таблице семейства - удивитесь! И я не могу понять, почему так тормозит построение обычного кольца.
