Чертёж детали из листового материала
luny
Наверное вопрос поставил я неправильно.
Есть деталь с Family table - 4 исполнения.
Для каждого исполнения должна быть обычная деталь и развертка, то есть всего 8. Сейчас если для какого-либо исполнения сделать развертку, то для другого ее сделать уже не возможно - команда недоступна.
Как же тогда сделать?
<{POST_SNAPBACK}>
Наверно :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда делаете развертку для генеральной (главной детали).
В Famaly table добавляете столбец, в котором включаете фитчу развертки (опция yes, или * (по умолчанию)). Ну, а как вариант, ддля отображениия исполнения в неразвернутом виде откопируйте строки с выключенными фитчами развертки.
Может кто лучше предложит? :surrender:
To: Karlik
проще делать такие штуки через Flat State из меню Edit=Setup,открывая каждый инстанс.Нужно лишь в крайнем случае будет указать фиксированную геометрию(если она не выбрана в родителе).А строчки в фэмили добавяться сами.При этом в фэмили родителя будут только строчки с изменяемыми размерами(что правильно).А вот в автоматом созданных фэмили инстансов будут только Да и Нет на операцию развертки.
Так проще и быстрее и,что самое главное,правильнее.
А по ЕСКД необязательно приводить чертеж развертки(дословно там сказано "допускается"-а это совсем не означает "обязательно")-правда,все зависит от того,как будут изготавливать данную развертку(по чертежу или с помощью модели).
Описал меню для ВФ2.
To: Karlik
<{POST_SNAPBACK}>
Правильно! Flat State!!! :clap_1: Как -то вылетело из головы :wallbash: . У каждого потомка Flat State - независимая фитча. Это можно отобразить во вложенной Famaly table. Так - же можно применить в каждом потомке Unbend all.
To: MixaProE
Дело в том, что сделав Flate State для одного инстанса, второму сделать уже не получится - Flate State у него уже неактивно. :g::wallbash:
Насчет ЕСКД - у нас требуется развертка на чертеже. Ее делает конструктор, а не технолог.
To: Karlik
проверил.Действительно в ВФ2 серенький(недоступный)этот пункт меню.В 2000и все как часики работает.Странно...Неужели алгоритм переделали?
Будем разбираться.
Что касается развертки на чертеже-привык сам делать и не заставляю конструкторов.Потому как для станка с ЧПУ она,да и незачем К забивать голову всякими коэффициентами и пр.Пусть лучше больше тратят времени на конструктив.
разобрался.почему-то создавая флэт стэйт в инстансе фичер прописывается и в фэмили родителя.Если же просто удалить столбец со ссылкой на флэт стэйт из родительского фэмили,то все возвращается на свои места как раньше.И флэт стэйт активен у всех(даже вновь добавляемых в "семью").Короче,новая "фишка" у ФТ и РТС :) Или "кривулька"
Да, открываете свой входящий и там Creat Bend Back (если  я правильно написал)
Потом (дабы не плодить файлы) закрываете входящий и сохраняете генеральный. Теперь у вас во входящем своя Famaly Table :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
а можно немного подробнее?
не, не нужно.
не посмотрел следующую страницу :) :wallbash:
Изменено пользователем Volchock
