Чертёж детали из листового материала
luny
На чертеже по ЕСКД должы присутсвовать и свертка и развертка, как это реализовать? Я попробавал создать два представления у детали, затем сделал сборку из этих деталей с разными представлениями, потом чертёж этой сборки.Но на чертеже они всеравно отображаются одинаково. Как быть?
Сделать представление в режиме чертежа.
Views -> Represent -> Pick Views -> Simplify и подавить на виде развертки элемент BendBack.
Я делаю следующим образом.
В модели создаю Family Tab...
В чертеже уже закидываю модели generic и instance
(Views/Dwg Models/Add Model)
Проблем не было, всё отражается
Спасибо! Что-то получилось (ближе ко второму способу, по первому Views -> Represent не нашёл 8-(( ) .
Только а не понял, все эти действия делать без создания сборки ?
А какая версия ProE?
А зачем тут нужна сборка, создаются два General вида детали и на одном подавляется Bend Back.
luny,
Если Вам нужно это сделать в сборке, то флаг в руки(ничего не возможного нет)-операции теже.
Только я плохо представляю ситуацию, когда на сборке надо показывать развёртку.Сдаётся мне, Вы хотите кого-то обхитрить!?
Lada
По поводу использования Family Table для отображения "развернутой" детали тоже "трамвай навстречу" :rolleyes: , ибо не для этого сей механизм :g: .
В принципе PTC рекомендует оченно осторожно использовать FT (то есть строго по делу - для типоразмеров/исполнений) :boff: .
SHARit, удивительная ассоциация -"трамвай навстречу"
Вы можете предложить другое?Буду только рада новым возможностям!
По такой схеме я создала не мало, проблем и глюков не было.(Но я не делала резвёрток в сборке.Это в принципе возможно?)
А сборки с FT работают.
Lada
Я пляшу от
то флаг в руки
:rolleyes:
Правильное решение предложил AlexanderM :music_serenade: .
И слава богу. Столкнетесь с Intralink-ом или Windchill-ом, или какой другой PDM-системой (не дай бог... :bleh: ) будете FT как черт ладана бояться :gun_guns: .
И применять его только в необходимых случаях... :g:
Заспотил мессагу. Срочно-аварийно опен WF>new drawing. На чертёж две развёртки листовогу мяталлу. Лихорадочно ишшу ""Views -> ""
Ненахожу - паника! :blink: А мне - тоже НАДО!
HELBbbbb!
Осмелюсь дололжить, скорее напомнить.
На сайте Суркова лежат две книги по листовому металлу.
Как написала Lada, так и в этих книгах прописано. Более того, есть команды, автоматически создающие "Фемили Таб" с развернутой деталью.
Главы из книг прилагаю.
Если не трудно забросьте сюда ссылочку на сайт Суркова. Осваиваю ProE Wildfire, интересно почитать.
Спасибо, товарищи, особенно за ссылку!/я и не подозревал как всё просто/
Wildfire Data Code M140 Изменено пользователем luny
  • 1 год спустя...
Такой вот вопросик.
Можно ли для семейства таблиц каждому входящему сделать развертку?
Или она делается только для одного компонента?
Такой вот вопросик.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, открываете свой входящий и там Creat Bend Back (если я правильно написал)
Потом (дабы не плодить файлы) закрываете входящий и сохраняете генеральный. Теперь у вас во входящем своя Famaly Table :smile:
