Чертёж детали из листового материала
luny
На чертеже по ЕСКД должы присутсвовать и свертка и развертка, как это реализовать? Я попробавал создать два представления у детали, затем сделал сборку из этих деталей с разными представлениями, потом чертёж этой сборки.Но на чертеже они всеравно отображаются одинаково. Как быть?
Сделать представление в режиме чертежа.
Views -> Represent -> Pick Views -> Simplify и подавить на виде развертки элемент BendBack.
Я делаю следующим образом.
В модели создаю Family Tab...
В чертеже уже закидываю модели generic и instance
(Views/Dwg Models/Add Model)
Проблем не было, всё отражается
Спасибо! Что-то получилось (ближе ко второму способу, по первому Views -> Represent не нашёл 8-(( ) .
Только а не понял, все эти действия делать без создания сборки ?
А какая версия ProE?
А зачем тут нужна сборка, создаются два General вида детали и на одном подавляется Bend Back.
luny,
Если Вам нужно это сделать в сборке, то флаг в руки(ничего не возможного нет)-операции теже.
Только я плохо представляю ситуацию, когда на сборке надо показывать развёртку.Сдаётся мне, Вы хотите кого-то обхитрить!?
Lada
По поводу использования Family Table для отображения "развернутой" детали тоже "трамвай навстречу" :rolleyes: , ибо не для этого сей механизм :g: .
В принципе PTC рекомендует оченно осторожно использовать FT (то есть строго по делу - для типоразмеров/исполнений) :boff: .
SHARit, удивительная ассоциация -"трамвай навстречу"
Вы можете предложить другое?Буду только рада новым возможностям!
По такой схеме я создала не мало, проблем и глюков не было.(Но я не делала резвёрток в сборке.Это в принципе возможно?)
А сборки с FT работают.
Lada
Я пляшу от
то флаг в руки
:rolleyes:
Правильное решение предложил AlexanderM :music_serenade: .
И слава богу. Столкнетесь с Intralink-ом или Windchill-ом, или какой другой PDM-системой (не дай бог... :bleh: ) будете FT как черт ладана бояться :gun_guns: .
И применять его только в необходимых случаях... :g:
Заспотил мессагу. Срочно-аварийно опен WF>new drawing. На чертёж две развёртки листовогу мяталлу. Лихорадочно ишшу ""Views -> ""
Ненахожу - паника! :blink: А мне - тоже НАДО!
HELBbbbb!
Осмелюсь дололжить, скорее напомнить.
На сайте Суркова лежат две книги по листовому металлу.
Как написала Lada, так и в этих книгах прописано. Более того, есть команды, автоматически создающие "Фемили Таб" с развернутой деталью.
Главы из книг прилагаю.
Если не трудно забросьте сюда ссылочку на сайт Суркова. Осваиваю ProE Wildfire, интересно почитать.
Спасибо, товарищи, особенно за ссылку!/я и не подозревал как всё просто/
Wildfire Data Code M140 Изменено пользователем luny
  • 1 год спустя...
Такой вот вопросик.
Можно ли для семейства таблиц каждому входящему сделать развертку?
Или она делается только для одного компонента?
Такой вот вопросик.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, открываете свой входящий и там Creat Bend Back (если я правильно написал)
Потом (дабы не плодить файлы) закрываете входящий и сохраняете генеральный. Теперь у вас во входящем своя Famaly Table :smile:
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
