Вьювер для Wf2
ASW
Скачал с сайта PTC вьювер, но он, гад, при попытке открыть файл куда то в C:\Documents and Settings\gmb\Local Settings\Temp\pvx_имя_файла.prt.2.html лезет и виснет.
Может, для просмотра необходимо каким-то образом подготовить файл или как-то хитро его во вьювере открыть?
:wallbash:
:wallbash:
:wallbash:
PS:Или может есть какой-нибудь подобный простой способ 3D представления модели/сборки без задействования ПроЕ?
Файлы не надо спец. образом готовить. У меня с дефолтными настройками винды и с Про/Е 2001 всё отлично работает.
Может путь для временных файлов поменять на более короткий? И, кстати, пожжерживается ли ваша версия Про/Е этим просмоторщиком?
Желательно убедится, что все сист. требования удовлетворяют этому просмотрщику. Кстати, могу предположить, что у вас стоит WinXP SP2? Может из-за этого?
Суть проблемы: нужно показать модель WF2 в 3D на удаленном компьютере, где нет ПроЕ. Просто взглянуть-покрутить.
ASW
Для решения проблемы проще Product View Express ничего нет.
У меня XP SP2. Ставил PVX по умолчанию - все работает с WF2.
SHARit
Именно его-то и скачал товарисч, установил и такая фигня получилась. И SP2 здесь, видимо, не при чем...
ASW
Пусть товарищ попробует еще раз.
Честно говоря - там и ошибиться-то негде.
Exe-шный сетап два раза нажал и все. Никаких опций, ничего выбирать не нужно.
Надеюсь у товарища IE не 3-ей версии???? :rolleyes:
Может товарищ с открытием файлов мудрит? Нужно запустить IE, выбрать "открыть файлы", в поле "тип файлов" выбрать "все" и указать проешный файл.
Почему так подробно? Казалось бы - все ясно. Ан нет. Сколько раз замечал - неглупые мужики начинали мудрить там, где этого не требуется.... :smile:
Изменено пользователем SHARit
SHARit
А точно ДОЛЖЕН PVX работать на машине, где НЕ установлен Pro|E?!!!
Я ставил - ни в какую. Уж и на Java грешил, ставил-переставлял. И Pro|E поставил - никак. Потом переставил (из "програм файлс") ProEnginerr по адресу C:/ProE/ и заработало! :clap_1:
К чему бы это?
CptSwing
100%.
У меня стоит в C:\Program Files\ProductViewExpress и никаких проблем.
ASW
Вас ист дас IE не 3-ей версии?
Дас ист интернет эксплорер третьей версии (то есть, собственно - фантастишь!!!!! :rolleyes: )
SHARit
Не... я имел в виду: снёс Прое, снова переставил, тока в корень и стал работать PVX. А раньше не шёл, даже на "лысой" машине (без Прое). Вот такая странность.
Запускать пытался и в IE и в Mozill'e никак. Чёрное окошко. Вроде чё-то загрузилось, а не показывает ничего. Java и броузеры шерстил, все обновления и т.д. - Ок. Но без "большого" прое не пёрло. :sad:
eDrawing
Получается файл html.
Отправляешь его клиенту, если он созрел.
При попытке открыть его, eDrawing у клиента устанавливается автоматически (если он подключен к сети и не испугается нажать кнопку ОК).
Можно крутить, масштабировать, менять закраску на каркасное представление и т.п.
SHARit
:doh:
Мой отшен много смеяльтся... :))))
Aleksandr
Как его создать? - в save_as такого расширения не обнаружил.
Может дело в защите Internet Explorer'a? Чего-нить отключено и всё.
Кстати, на других машинах работает? Я имею ввиду, может не использовать именно ту, на которой не работает, а найти рядом стоящую, на которой заработает.
ЗЫЖ можно в саппорт написАть в конце-концов... :)
eDrawing
На больших сборках это не серъёзно, да ещё этот едравингс оч. требователен к системе. А машины, на которых нет Про/Е и служат чисто для просмотра как правило слабые, т.е. напряжно будет смотреть едравингсом... проверено на практике :)
Aleksandr
<{POST_SNAPBACK}>
Точно не помню. У меня есть такое меню eDrawing. Скорее всего надо выбирать при установке.
Это разработка SW.
ASW
Здесь:
]]>Edrawing]]>
Вы скачиваете Publisher, товарищ Viewer и вперед...
Только я не пробовал. За WF2 пусть Aleksandr отвечает.... :smile:
ЗЫ. Ошибся.....
Это был eDrawing SW-шный, а есть Proe-шный:
]]>Здесь....]]>
Как-то недавно мне попалась статейка про modelpress-утилитку. Это что-то вроде как PDF для документов. Здесь - 3df для трехмерки.
Вот нашел ссылку - сижу качаю, вечерком попробую.
ASW
Присоединяйтесь:
]]>Опять же - здесь ;-)]]>
Килобаксы хотят за профессилнал.
Жми туда, где Download Free eDrawings Viewer. Качать придётся более 13мб.
Если хочешь, вышлю по почте.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
