Помогите в создании анимации в SolidWorks
Я пытаюсь сделать анимацию в Solidworks дорожного катка.Принцип действия заключается в том,что валец может превращаться из круглого состояния в элипс под дейстаием гидроцилиндров,пролема состоит в том,что я не знаю как сделать обечайку пластичной,если можете подскажите.Заранее спасибо!!!<noindex>Изображение</noindex>,<noindex>Изображение</noindex>
Попытка ответа - очевидно, что простыми средствами (типа привязок) это сделать никак, т.к. сложно использовать эластичность и упругость материала самого валка.... :g:
Наверное нужно сделать несколько поверхностей (по форме и числу сегментов валка) и как-то увязать её форму (радиус изгиба) через формулы связанные с привязками к положению (и углу подъёма) гидроцилиндров...
А уж затем пустить сам валок по ним, чтобы скользил по этим поверхностям...
Наверное надо поискать возможность использовать примочки Солида (типа Cosmos)...
Пришла идея - создать 2 сечения (круглое и элепс - конечные состояния валка), вытянуть Бобышку по сечениям, привязать её положение (перемещать её по оси Х (или Z)) с положением гидроцилиндров, увязать форму её сечения с формой всего валка....
А саму бобышку можно сделать скрытой...
Как-то так - если понятна идея... :wink::g:
Посмотрите <noindex>тут</noindex>, может чего пригодится...
Нужно, чтобы эскиз, на основе которого создана геометрия обечайки, изменялся при изменении положений других деталей (напр. катков).
Принцип такой же, как и при создании анимированной пружины (напр. <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=HmUaiQvdeG0)</noindex>
Вот еще пример (SW2009):
Спасибо,но вы не могли бы показать это все на реальной модели,вот ссылка!!! <noindex>http://files.gameworld.kz/exdm2tt1hn.html</noindex>
Изменено пользователем Woolf
Ага... Только у меня SW2009. Сохрани в step или parasolid или еще где.. И напиши, что куда должно двигацца. kristeen@list.ru
Изменено пользователем kristeen
...из круглого состояния в элипс ...
Прежде чем заниматься подобными превращениями, неполохо бы узнать, как правильно пишется слово "элипс" а то будет, как в песне :"сделать хотел утюг ..." :wink:
Подсказка - если у эллипса сделать полуоси равными, то получится ...
Прежде чем заниматься подобными превращениями, неполохо бы узнать, как правильно пишется слово "элипс" а то будет, как в песне :"сделать хотел утюг ...":bleh:
Нравицца задрачивать? Я тожж этто люблю, да вот же сдерживаюсь... Так что неполохо было бы флейм не провоцировать...
Сохранил в parasolid, там есть описание, что куда должно двигаться и файл Avi,http://files.gameworld.kz/045ee8zghm.html
Вотта ФАК?
Ааа... ФАааак!.. Частые ответы и вопросы..
и то меньше раз скачали
Даешь замеряяяшкии!
Это только подтверждает правило, что работу оценивают в первую очередь глазами.
Макросы Леона и то меньше раз скачали)))))))
это глюк, т.к. тему в 4-е раза меньше просмотрели, не говоря о том что один человек мог несколько раз тему просматривать... я думаю врятли кто этот архив по десять раз качал....
Я работаю в Фоксе и всегда (или почти) просматриваю сайты (и форумы) с помощью примочки "Coool previews" (это не реклама) - так вот если скачиваю из её окна то счётчик посещений не срабатывает (хотя может и ошибаюсь - не замечал)...
Вах! Какой замечательный аддон!!! Спасибо за нерекламу :)))
что-то я не сосовсем понял данную фразу, у вас не сбрасывает?.. я её не пользуюсь и тоже вижу подпись за 900 просмотров... Или она к самому сайту приплюсовывает просмотры?..
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
    • Alexey8107
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
    • vad0000
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
