pro engineer 2001
Alexandr
Чем относительная точность отличается от абсолютной?
А в школе чему учили? Абсолютная точность в 1мкм говорит о том, что все детали, фичеры и пр. выполнены с точностью 1мкм. Относительная - относительно максимального размера.
Интересно, когда нибудь будут изучать ПроЕ в школе?
Ajaxx
и тогда мы будем в переди планеты всей!
Как влияет точность на обработку? Какую лучше задавать?
Этот вопрос надо обсуждать с конструкторами оснастки, для них это имеет большое значение. Мы как раз сейчас готовим документ "Основные правила построения конструкторской детали в Pro/Engineer", так вот там есть такой пункт:
Деталь должна быть построена с абсолютной точностью в пределах 0,005–0,01 мм. Это требование наших оснастчиков. Они опираются на ЧПУ-шников, а последние — на стакнки. Соответственно, если Ваши станки позволяют выдержать точность 0,0001, то и абсолютную точность детали можно повысить.
(Отредактировал(а) suslad - 17:09 - 27 Янв., 2003)
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
