pro engineer 2001
Alexandr
Помогите пожалуйста!!!!
Нашел кучу документации по pro engineer 2001, но вся она восновном посвящена разработки проектов. И не где не могу найти что-нибудь про модуль Manufacturing (создание программ для станков с ЧПУ).
Подскажите где можно взять какую-нибудь документацию на русском!!!
Заранее спасибо!!!!
Есть ли в книжных интернет-магазинах книги, где описыватся модуль pro/manufacturing?
Подскажите, как сделать файл config.pro по умалчанию.
На русском языке таких книг нет.
как сделать файл config.pro по умолчанию
Опции по умолчанию Pro/E сам запускает, а если есть готовый config.pro, указать к нему путь. Если готового нет, то смотри по ссылкам выше, там есть описания.
Alexandr
Не слышал про такие книги, если и есть то у буржуев на вражеском.
В каком смысле? Типовой? Или чтобы ПроЕ его подхватывал по умолчанию?
Не знаю, может у меня версия глюченая, я создавал этот файл, внасил изменения в кофигурацию, и толку мало.
Создается Config.pro в обычном Notepad - и сохраняется
При запуске Про.Е ищет Confog.pro файлы в следующем порядке (по памяти - не судите строго)
1. Директория запуска ПроЕ (d:program filesproe2001bin) (кстати - некоторые модули ПроЕ не любят длинных имен и имен с пробелами)
2. Корень С (C:)
3. Рабочая директория (G:Work)
Ключи собираются по всем трем файлам - Если разные значения одного ключа - берется значение из последного файла...
Пробел в названии паки - одна из проблем (
program files
2. Корень С (C:)
Добавлю:
dir_proe/text
Вроде все получилось. спасибо всем кто откликнулся.
А вообще кто-нибудь пользуется pro/e для создания УП для станков с ЧПУ
  • 5 недель спустя...
Кто может объяснить в чем заморока обработки детали, сделанной с относительной точностью?
Имеем деталь длиной 2 метра. Относительная точность- 0.001, т.е. 2 мм.
Обработка с допуском 2мм это заморока или нет?
Мама всегда умела объяснить так, что становилось понятно. (с) Форрест Гамп
Кто знает Surf Cam? Там есть программка surf cam verify кажется называется, предназначена для проверки программ для станков с ЧПУ. Возникла проблема .
Когда задаешь подход по коррекции по левому краю фрезы  через G41 все равно берет от центра фрезы. Подскажите пожалуйста, как настроить. Писал программу я для FADALa.
Вопрос в догонку. Чем относительная точность отличается от абсолютной? В ПроЕ.
(Отредактировал(а) Ajaxx - 9:35 - 15 Янв., 2003)
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
    • Orchestra2603
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
