Здесь 2 в одном:
Як-1 и Як-1Б (с обниженным гаргротом - он остался "за кадром") + лыжи, ПТБ....
Масштаб 1/72
"Эпопея" создания этой модели продолжалась 2г. (два года) - Заказчик не торопил...
Сменилось три версии Инвентора (11я, 2008я - бета, 2009я - бета).
Когда пришла пора сдавать - принимать, Кризис был уже в самой пиковой фазе.
И было-то ПОЧТИ за даром, а стало СОВСЕМ... Но надежда на гонорар меня еще не покинула.
... С базовой геометрией проблем не было, с имитацией провисания полотняной обшивки Инвентор справлялся тоже достаточно легко.
Серьезны проблемы возникли при ваянии воздухозаборника в корне крыла слева - потребовалась "помощь" CATIA. А потом при имитации стыков листов жесткой обшивки обошелся SW-ом (2009).
Ввиду уж очень мелкого масштаба, оборудование кабины (для возможности отливки и послед. сборки) - смотрится неадекватно (очень грубо), равно как и расшивка.
Похожую модель видел в галерее Форума - там, вроде, масштаб побольше и смотрится симпатичнее.
Вообще-то такая работа не для Инвентора, но тут был принцип: коль назвался бета-тОстером - моЧи, т.е. моГи.
...А коль совсем Инвенторм не в моЧь -
Катя или Солид могут хорошо помочь...
Деталей - 87
Сборок - 2
Чертежей - 0
Autodesk Inventor (2008-2009-2010) + CATIA(V5) + SW (2009)
2 года
PS
В помощь от Заказчика было ок.3х дес. фото Як-1Б из музея Саратовского авиазавода.
Поражает, потрясает и ужасает неимоверно низкое качество внешней отделки, просто ПОХАБНО, если такой термин, в принципе, может быть применен к БОЕВОМУ САМОЛЕТУ. Полагаю, что внутри было не на много лучше.
Мне не нужно ничего объяснять, я сам ВСЕ понимаю... это делали женщины, подростки (факт. дети)...
Но кто-то должен был на ЭТОМ лететь... и ПОБЕЖДАТЬ...
Лилия Литвяк (15 сбитых вражеских самолетов)
ВИКИПЕДИЯ:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BA,_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Утверждено ConcursusMMX
Красиво. Я не знаю, можно ли спрашивать здесь такие вещи... но сильно хочется узнать. Не могли бы пояснить, как именно Инвентор не справился? Не было каких-то нужных команд или выдавал ошибку при построении какой-то геометрии? Или, может, можно было все сделать в Инвенторе, но потребовалось бы изрядно поизвращаться?
А, помнится, читал я, что Яковлев больше всех прочих боролся за культуру производства.
Судя по всему, так и не победил... Русский народ непобедим.
Многие годами борются с зелёным змием... каждый раз побеждает змий...
по-порядку вопросов:
- Инвентор просто не выполнял некоторые команды (чаще всего радиусы)
- Яковлев в своих мемуарах писал о "культуре веса" и "... отделке..." [выставочного образца]
..." англичанин хитрец, чтоб работе помочь изобрел..."
а в СССР традиционная технология - "лом да ма.."
но это все темы других топиков
... наверное, эта работа не для раздела конструирования - в моделирование надо бы.
да, это не для конкурса конструирования работа)) Конструктором этого изделия был другой человек))
"Деталей - 87
Сборок - 2
Чертежей - 0"
А мне кажется, что работа как-раз для этого раздела. Только подана она не совсем корректно. Не показано членение модели на детали (определяется разработчиком), не показаны вспомогательные элементы конструкции для обеспечения удобной и точной сборки-склейки (определяется разработчиком), не показаны конструкторские решения и особенности разработки пластиковых деталей. И много других аспектов. Ну и еще несколько из мелочей, которые бросаются в глаза. Судя из масштаба 1:72 диаметр трубы ПВД на левой консоли около 0.4 мм. Отлить такое не просто. Подсечки на деталях фонаря также не технологичны (требуют боковых ползушек). Хотя, может я и ошибаюсь - по картинкам затруднительно точно сказать.
Изменено пользователем mnfctrer
Работа понравилась. Представляю что это такое по объёму. Сразу вспомнилось как один раз компоновал газовый нагреватель (водяной котел) с трубками, горелкой и т. п. и всё это моделировал. Оценка - 5 за труд.
Замечания к ПРЕДСТАВЛЕНИЮ проекта весьма существенны... :blush:
вся "технология" согласована с Заказчиком (он же изготовитель), но я не уполномочен на представление этой составляющей проекта. :ninja:
Я имею некоторое отношение к подобным моделям. Могу сказать, что модель выполнена весьма аккуратно и тщательно. Естественно, любая технология изготовления имеет свои нюансы, но не зная конкретики, нет смысла их обсуждать.
То, что разные элементы делались с использованием разного софта с одной стороны говорит о владении автором этим софтом, с другой стороны наводит на мысль о недостаточном уровне владения. Я считаю, что на таком небольшом проекте использование разнородного софта не оправдано. Наверное, имело смысл добиться результата полностью в Инвенторе.
А вообще работа симпатичная, хоть и серая (по цвету).
Безусловно, это приятно, что технологичность работы согласована. Понятно, что членение составляет определенную коммерческую тайну. Но как тогда оценить вклад разработчика? Да, вроде внешние обводы выполнены аккуратно (о копийности трудно судить - нет основных проекций). Но этого маловато. Может быть все выполнено и безукоризненно, не буду спорить. Я просто отметил, что об этом очень трудно судить при данной подаче.
Может быть я и ортодокс, вероятно. Но когда речь идет об использовании автором или предприятием нескольких програмных продуктов высокого уровня одновременно - мне кажется, что там не все в порядке. Практически, все упомянутые продукты предоставляют комплексные решения в большинстве направлений. Что-то либо с организацией, либо с глубиной освоения. ИМХО.
Здесь 2 в одном:
Масштаб 1/72
Автор хорошо владеет программными средствами и демонстрирует соответствующий результат.
Оценка 5.
я по поводу "глубины освоения"_
в описании к проекту есть достаточно прозрачный намек на то, что я уж несколько лет к ряду был Beta-tester Autodesk Inventor -
это еще не волшебник, но... (ща завязал - не интересно)
для ЛЮБОГО "солида" существуют невпихуемые... радиусы, например...
для СолидВорка граница невпихуемости радиусов и нек-рых других операций несколько дальше (глубже), чем для Инвентора, но она все же есть... (а СВ я действительно не знаю - только радиусы)...
БЕЗграничен только "каркас" (тут ограничивает только сам Юзер, как скульптор или как математик...)...
Раньше (годиков 4-5тому), когда Инвентор упирался какие-то элементы я делал в Симатроне (только в ИТ, Элит я "не принял")... как "глубина освоения" - в галерее Форума мой Спитфайр
а сейчас это CATIA (5) - Катенька, как Симатрон, но еще и с параметрами...
Кати сразу много нельзя, ее как "Арарат" - маленькими глоточками...
прошу пардон за некоторую саморекламу
Из-за "радиусов" метаться среди САПРов мне кажется не совсем правильным. Ведь "втупую" для программиста (разработчика САПРА) реализовать любую возможность не фокус. Но чего стоят картинки? А вот чтобы эта возможность потом была анализируема, на ее основе сделана оснастка, потом изготовлена на ЧПУ (тут же постпроцессор и управляющая программа) и много еще чего - вот это не просто. В том числе не просто вывести конструктора любыми средствами на технически грамотное решение. Поэтому уважающие себя САПРЫ (вернее их разработчики) совсем не обязаны выполнять любую прихоть пользователя. Они пытаются обеспечить обоснованное, комплексное и грамотное, пусть не всегда видимое сразу, решение. А вот не очень уважающие себя часто позволяют себе лишнее. Это, конечно, не касается "основных игроков" Unigraphics, CATIA и Pro/Engineer. ИМХО
А мне кажется, что работа как-раз для этого раздела. Только подана она не совсем корректно. Не показано членение модели на детали (определяется разработчиком), не показаны вспомогательные элементы ...
<noindex>Работа в той же теме</noindex> Перемещена по замечаниям, как я понял. Отличие только в объекте и ньюансах.
В таком виде похоже на то.
Моя тема <noindex>Конструирование масштабной копии здания</noindex> перемещена по моей просьбе - в самом деле не туда ее отправил. Хотя:
... кажется, что работа как-раз для этого раздела ... членение модели на детали ... не показаны вспомогательные элементы конструкции для обеспечения удобной и точной сборки-склейки ... не показаны конструкторские решения и особенности разработки
Остро не хватало времени для того чтобы "преподнести" должным образом.
Изменено пользователем Автор
Мне кажется, что тема "Конструирование масштабной копии здания" теперь в правильном разделе, в ней есть моделирование, архитектура, промышленный дизайн и все что угодно далее по списку, кроме собственно конструирования, наверное эту тему "Як-1 (1/72)" также нужно переместить
Все красиво. Но, наверное, эта работа не для раздела конструирования - в моделирование надо бы.
Может и так, но создать копию - тоже искусство (!)
