Насколько хорош Ansys как предпроцессор для Ls-Dyna?
Цветочек
Давайте я скину свою анимацию <noindex>http://ifolder.ru/20308102</noindex>
Судя по картинке:
- не работает контакт
- кольца не связаны между собой. Если так было задумано, то тогда ОК!
Если они скреплены друг с другом, то нужно связать общие узлы. Наверное, в Ансисе такая команда есть. И выбросьте, наконец, контакт tied и как там далее. Поставьте другой вместо него, автоматик, например
Движения вверх (о чем было ранее сообщено) не заметил
Судя по картинке:
я бы хотелеа чтобы кольца были связаны - я потому контакт tied и использовала
А почему не работает контакт? Я не понимаю
Я хотела их связать через tied - или как пишут glue контакт
Вот из мануала по Дайне
1. TIED_NODES_TO_SURFACE
TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE
SPOTWELD
SPOTWELD_WITH_TORSION
TIED_SURFACE_TO_SURFACE
Эти определения контактного взаимодействия основаны на условиях-ограничениях и не
могут использоваться с жесткими телами. Однако опции связанного контактного
взаимодействия вместе с опцией смещения поверхности с жесткими телами
использоваться могут:
TIED_NODES_TO_SURFACE_OFFSET
TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE_OFFSET
TIED_SURFACE_TO_SURFACE_OFFSET
Связывание работает только в том случае, если поверхности находятся близко друг от
друга. Критерий, используемый для определения того, привязан ли подчиненный узел,
состоит в том, что узел должен располагаться близко.
Если узел находится далеко, то он не будет привязан, при этом на печать будет выдано
предупреждение. Предупреждение выдается и в том случае, если для объемных
элементов толщина подчиненного узла не равна нулю.
Если я правильно прочитал, то (цитата)
"...и не могут использоваться с жесткими телами..."
Вывод такой - попробовать заметить жесткое тело упругим.
Наверное придётся в Ансис задавать крепление. Как я радовалась что хороший тип контакта в дюне нашла
Как вы считаете коллеги - комманды CEINTF мне использовать или СPINTF?
Абсолютно твердых тел нет, поэтому подойдет и упругое с большим модулем упругости. Хотя можно и обычный взять.
Я в примере брал пластик-кинематик, поэтому после снятия нагрузки осталось деформированное кольцо
Второй вариант - в Ансисе "склеить узлы" колец, но они должны иметь одинаковые координаты (или очень близкие). Тогда проблема уйдет.
Ансис боиться склеивать - поскольку как cpintf так и ceintf не любят жестких тел
Как вы говорите прорабатываю нежесткое тело!
А я то думала - экономия ресурсов, жесткое тело!
А что-там прорабатывать - в тексте заменить материал и все. И даже Ансис не нужен.
В таких маленьких задачах о ресурсе речь не идет.
Опишите пожалуйста своё решение - то есть как организовали решение этой задачи на ifolder
Прошу простить за тугодумство, но я не совсем понял, что описывать. Какие именно детали процесса описывать.
Кстати, попробуйте Фемап - там есть экспорт сетки для большого к-ва программ, включая Ансис, Дайну, кучу Настранов, Марк, Абакус, Космос.
Лучше интерфейса не встречал. Кроме того, есть и решатель Настрана.
Если Вы попытаетесь описать свои действия, будет очень хорошо - используя ваш k-файл как образец - я в ансис напишу такой же и также попытаюсь его запустить - думаю это лучший выход - осваивать новые пакеты очень неудобно и длительное время чуствуешь себя никак. Ансис я использую длительное время уже. О солиде я слышала много хорошего от инженеров - и что весьма качественно считает и что удобен, и что очень! активно развивается.
  • 4 недели спустя...
Препроцессор нормальный. Взрывчатка появилась в 13-м Ансисе но в Дайну она не передаётся. Там тип модели ВВ другой. Я беру готовлю к файл в ансисе потом в препроцессоре добавляю всё необходимое и считаю. Добавлять можно через макрос препроцессора, перегоняю сетку в sph и нормально считает.Это удобно потому что можно импортировать геометрию из SW.
  • 6 месяцев спустя...
Название: Книга по трубопроводам.pdf
Доступен до: 2010-12-16 21:11:16
Ссылка для скачивания файла: <noindex>http://ifolder.ru/20307721</noindex>
Victoria не могли бы вы выложить эту книгу еще раз?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
