Насколько хорош Ansys как предпроцессор для Ls-Dyna?
Цветочек
Давайте я скину свою анимацию <noindex>http://ifolder.ru/20308102</noindex>
Судя по картинке:
- не работает контакт
- кольца не связаны между собой. Если так было задумано, то тогда ОК!
Если они скреплены друг с другом, то нужно связать общие узлы. Наверное, в Ансисе такая команда есть. И выбросьте, наконец, контакт tied и как там далее. Поставьте другой вместо него, автоматик, например
Движения вверх (о чем было ранее сообщено) не заметил
Судя по картинке:
я бы хотелеа чтобы кольца были связаны - я потому контакт tied и использовала
А почему не работает контакт? Я не понимаю
Я хотела их связать через tied - или как пишут glue контакт
Вот из мануала по Дайне
1. TIED_NODES_TO_SURFACE
TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE
SPOTWELD
SPOTWELD_WITH_TORSION
TIED_SURFACE_TO_SURFACE
Эти определения контактного взаимодействия основаны на условиях-ограничениях и не
могут использоваться с жесткими телами. Однако опции связанного контактного
взаимодействия вместе с опцией смещения поверхности с жесткими телами
использоваться могут:
TIED_NODES_TO_SURFACE_OFFSET
TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE_OFFSET
TIED_SURFACE_TO_SURFACE_OFFSET
Связывание работает только в том случае, если поверхности находятся близко друг от
друга. Критерий, используемый для определения того, привязан ли подчиненный узел,
состоит в том, что узел должен располагаться близко.
Если узел находится далеко, то он не будет привязан, при этом на печать будет выдано
предупреждение. Предупреждение выдается и в том случае, если для объемных
элементов толщина подчиненного узла не равна нулю.
Если я правильно прочитал, то (цитата)
"...и не могут использоваться с жесткими телами..."
Вывод такой - попробовать заметить жесткое тело упругим.
Наверное придётся в Ансис задавать крепление. Как я радовалась что хороший тип контакта в дюне нашла
Как вы считаете коллеги - комманды CEINTF мне использовать или СPINTF?
Абсолютно твердых тел нет, поэтому подойдет и упругое с большим модулем упругости. Хотя можно и обычный взять.
Я в примере брал пластик-кинематик, поэтому после снятия нагрузки осталось деформированное кольцо
Второй вариант - в Ансисе "склеить узлы" колец, но они должны иметь одинаковые координаты (или очень близкие). Тогда проблема уйдет.
Ансис боиться склеивать - поскольку как cpintf так и ceintf не любят жестких тел
Как вы говорите прорабатываю нежесткое тело!
А я то думала - экономия ресурсов, жесткое тело!
А что-там прорабатывать - в тексте заменить материал и все. И даже Ансис не нужен.
В таких маленьких задачах о ресурсе речь не идет.
Опишите пожалуйста своё решение - то есть как организовали решение этой задачи на ifolder
Прошу простить за тугодумство, но я не совсем понял, что описывать. Какие именно детали процесса описывать.
Кстати, попробуйте Фемап - там есть экспорт сетки для большого к-ва программ, включая Ансис, Дайну, кучу Настранов, Марк, Абакус, Космос.
Лучше интерфейса не встречал. Кроме того, есть и решатель Настрана.
Если Вы попытаетесь описать свои действия, будет очень хорошо - используя ваш k-файл как образец - я в ансис напишу такой же и также попытаюсь его запустить - думаю это лучший выход - осваивать новые пакеты очень неудобно и длительное время чуствуешь себя никак. Ансис я использую длительное время уже. О солиде я слышала много хорошего от инженеров - и что весьма качественно считает и что удобен, и что очень! активно развивается.
Препроцессор нормальный. Взрывчатка появилась в 13-м Ансисе но в Дайну она не передаётся. Там тип модели ВВ другой. Я беру готовлю к файл в ансисе потом в препроцессоре добавляю всё необходимое и считаю. Добавлять можно через макрос препроцессора, перегоняю сетку в sph и нормально считает.Это удобно потому что можно импортировать геометрию из SW.
  • 6 месяцев спустя...
Название: Книга по трубопроводам.pdf
Доступен до: 2010-12-16 21:11:16
Ссылка для скачивания файла: <noindex>http://ifolder.ru/20307721</noindex>
Victoria не могли бы вы выложить эту книгу еще раз?
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
