Насколько хорош Ansys как предпроцессор для Ls-Dyna?
Цветочек
Какую программу лучше использовать чтобы писать k-файлы?
Посоветуйте, где разрабатываете Вы!
Я работаю в связке SolidWorks-Femap-LsPrePost. Далее ручками правлю.
Можно и LsPrePost все делать (там присутствуют все команды Дайны), но Femap роднее.
Я имею в виду следующее, в lsprepost невозможно найти ошибку в k-файле - как вы с этим справляетесь? где делаете debug работы вашего файла - сами понимаете сразу нужный расчёт сложно написать
А кроме того, как можно оценить возможностм ансис в разработке k-файлов?
Глупый вопрос - а что такое k-файл? Входной файл для LS-Dyna?
Насколько знаю, Патран поддерживает команды для Dyna - включаешь преференсы и работаешь.
В препостпроцессоре LsPrePost я только собираю модель из разных кусков и вывожу в форматированном (для Дайны) виде.
Далее вручную корректирую исполняемый файл. Стараюсь пользоваться уже проверенными кусками текстов, например, описанием материалов, контактных интерфейсов и т.д.
Т.е. вручную набираю из готовых текстов. Из Фемапа (Ансиса и т.д.) беру только узлы и элементы. А на ошибки укажет сам решатель в messag.
Ансис удобен макросами, но найты нужную поверхность или линию мне сразу не удается - возможно кривые руки.
В фемапе сразу идет подсветка объекта при попадании на него курсора, без клика кнопкой.
Проверить просто. Грузим готовый решаемый k-файл (cо всеми материалами и контактами, ...) в препроцессор и выписываем его из препроцессора назад в к-файл. Если инфа не потерялась, и файл можно запускат, то препроцессор хорош.
Именно так и происходит - препроцессор выдает все в готовом структурированном формате, но при условии, что константы в окнах препроцессора вписаны правильно
И в чем трудность? делает ето Ансис или нет?
Делает, но не все.
Например, взрывчатки нет и других материалов маловато будет (из более чем 200 моделей). Править модель , в смысле чисел и констант, проще в текстовом режиме.
Хотя у каждого свой вкус.
Делает, но не все.
Есть спецы, делают все в препроцессорах, мне больше нравится ручками править.
Насколько например адекватно ансис позволяет описывать контактный интерфейс, задавать нагрузки и так далее?
И далее, у меня например вместо сжатия модель взлетает - хотя ею должно удерживать другое тело- контакт tied, или всё таки ансис не виноват? Ну и пусть в ансис-дюна мало возможностей - мне например хватит - но не запустить правильно даже имеюиеся
Понимаете в чём дело, столкнулась с тем что поскольку я использую в качестве препроцессора ansys не могу понять - почему правильный с точки зрения ансис код не работает в дюне? Например, контактная задача которую легко решил Victoria2, и реализованная в ансис тоже упорно не пашет, а ведь ясно что ансис должен верно интерпретировать для дюны код?
Могу ли показать кому нибудь именно код ансис, для дюны как решателя?
Я обратил внимание, что у модели , полученной в Ансисе, между кольцами есть зазор, хотя речь шла о запрессовке. Возможно, поэтому не срабатывает контактный интерфейс, который хочет исправить эту ситуацию. В моей задаче узлы между кольцами связаны.
Очень часто контакт можно задавать и без назначения сегментов. Например, указать какие части взаимодействуют между собой. Этого бывает достаточно. Хотя устойчивость счета сильно зависит от типа контакта.
Бывает и такое: одна и та-же задача с одинаковыми командами, но разной сеткой вообще не хочет работать.
Тогда вопрос - если у меня твёрдое тело ступица, потом идёт металл например, потом плоская твёрдая поверхность - нужно ли мне определять два контакта - для твёрдого тела и металла, а потом для металла и плоской твердой поверхности?
Можно определять, если используете сегменты, а можно и нет - как в моем примере.
Но тогда параметры оператора контакта должны быть разные.
Однозначного ответа не существует
Посмотрите книгу Численный анализ прочности подземных трубопроводов Москва 2003
Там есть примеры связки Ансис+Дайна.
У меня она есть, 35 Мб весит
Скиньте её тогда на ifolder
Название: Книга по трубопроводам.pdf
Доступен до: 2010-12-16 21:11:16
Ссылка для скачивания файла: <noindex>http://ifolder.ru/20307721</noindex>
Давайте я скину свою анимацию <noindex>http://ifolder.ru/20308102</noindex>
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
