3D BOM или спецификация на изделие в 3D
Технически вполне реально, посредством ЭСИ в PDM такое давным давно делается. А вот чтоб прямо из бланка ЕСКД-шной спецификации - пока не видел. Может какой ни будь АСКОН что ни будь подобное и сотворил, но забугорные разработчикм софта пока не были замечены в сильном пристрастии к нашенским стандартам и особенно подходам.
И "прямо из бланка ЕСКД-шной спецификации", созданной в 3-Д-модели, очень даже реально. И не только просмотр, можно и открыть любой нужный компоненнт.
PS. Думаю АСКОНу до этого еще расти и расти.
PPS. У Вас есть файлик "что новенького в SW2011?"
Вот что-то никак не найду, было бы интересно почитать его на данную тему... (У меня SW2010)
блин, что вам дался тот аскон?
в компасе сделали нормальную спецуху где можно завязывать все документы во едино. и имея верхнюю спецификацию можно открыть весь проект со всеми входящими в него документами, чертежами, 3д сборками и 3д моделями. при этом это все без пдм-системы (которая в асконе также есть, называется "Лоцман PLM").
т.е. полностью выполнить тот марудный этап поисков всех связанных документов и открыть именно тот что требуется в последней версии что и было поставлено как задача топикстартером.
кроме поиска через спецификацию в компасе осуществляется управление проектом. и осуществляется политика построения сборки "сверху вниз" (которой так гордятся многие тут :)) ).
потом отмечу что компас таки изначально "заточен" под ескд и гост. и там есть все разновидности спецификаций (формы) описанные в ескд. например именно в компасе автоматически создаются спецификации для исполнений.
при этом в одно целое увязаны и чертежи и модели и текстовые документы.
где-то ещё без участия пдм это сделать можно? если да - плз. расскажите с подробностями.
п.с.
любителям "поучить" - гляньте мой САПР и с какой версии я в нем... ;-)))
ЕМНИП, я его посмотрел по весне - лету 2010 и положил в пыльный ящик, ибо не увидел радикального преимущества перед SW-2010.
А если еще помостреть механизм(систему) привязок: к грани/ребру/точки/эскизу/вспомогателой геометрии(плоскости и пр.). Да еще учесть кол-во во кликов на одну комманду/операцию, я бы точно положил бы его в "в пыльный ящик".
В системие образования/создания СП разных видов - я ИМХО тоже ничего сверхъестетсвенного не увидел, кроме лишнего раза задания Обозначения/Наименования компонента....
А если еще функционал Компаса и SW сравнить, то тут вообще и говорить не о чем: Компасу до SW еще расти и расти...
PS. это чисто мое мнение, можете не соглашаться...
PPS. не хочу показаться нечестным: в Компасе много хорошего(на мой взгляд): систма печати, расчетные модули мех. передач. Ну может что-то и другое - сечас, сходу не сообразить.
С моей точки зрения система должна практически всё делать автоматически, по готовому электронно-цифровому макету. Дополнительные настройки должны требоваться разве что в случае особо извращённых вариантов из серии включения заготовки либо ЗИП-овских элементов в спецификацию. Правда тут сразу начинаются вопросы к собственно CAD-системе, наипаче когда проскальзывают понятия схемы электрической принципиальной, электромонтажных чертежей и т.п. Так сказать интерфейс это хорошо, но он не выше функционала.
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
