3D BOM или спецификация на изделие в 3D
-Тетя Маша, дай мне вон ту толстую папку на Бурбулятор с нанонасадками. Мне бы там в специи посмотреть конусватость и как там вихренагнетатель стыкуется с пупльверизатором.
Елы-палы, сколько же тут специй? Это там, а то еще дальше. А то ссылается на еще чего то.
Это мне на целай день разбираться.
- Манилов, ты замучил. Бери папки, принесешь завтра. А то напылил здесь и разложился как у себя дома.
- Эх,да! Было бы это в 3D на компутере. Навел мышкой на позицию и на тебе - получи картинку.
- Ты Манилов иди и спроси у умных робят на Форуме в Интернете. Мож чаво тебе и подскажут.
- Ладно теть Маш, спрошу...Мож действительно чего скажут умного на перспективу...А то лень вот так каждый раз...
Оно , уважамый, оно самое. Тока через спецификцию.....и не простую, а мудрено-новую с 3D вьювером. Это реально али нет?
Тока через спецификцию... Это реально али нет?
Технически вполне реально, посредством ЭСИ в PDM такое давным давно делается. А вот чтоб прямо из бланка ЕСКД-шной спецификации - пока не видел. Может какой ни будь АСКОН что ни будь подобное и сотворил, но забугорные разработчикм софта пока не были замечены в сильном пристрастии к нашенским стандартам и особенно подходам.
А чаво надо шоб сделать в специи 3D вертельные картинки от там названия али позиции?
Скорее всего написать ТЗ, договориться с разработчиком и полностью оплатить работы.
Впрочем, как правило спецификация рассматривается программёрами всего лишь как отчётный документ. Стало быть договориться с ними будет очень не просто, всёж идеология.
А че народ скажет? Кажись нормалек был бы?
ИМХО, главные отличия спецификации от ЭСИ таятся в разделе Документация и допускных вариантах типа:
используется взамен поз.N
размножать по указанию
То бишь в ручных дописках, практике резервирования позиций, внесении в КД технологических моментов и т.п. Когда связка CAD/PDM позволяла бы все эти заморочки компенсировать технически, тогда всем хватало бы ЭСИ что называется
за глаза и за уши.
Ну здесь, наверно, все логично. Без PDM не подтянуть 3D картинки.
Тогда в каком формате должна быть спецификация, позиции и наименования,
что бы тащить за собой гиперссылки? И связи формировались в автомате.
В любом удобном для программиста, только бы всё работало как надо. Ну и конечно же должен быть предусмотрен импорт в pdf, на случай если придётся поставлять КД на сторону.
В спецификации? Скриншот в студию..
В Pro/E там хоть файлы в предпросмотре с 3D моделями могу посмотреть.
Разговор про спецификацию...усек.
Приложение РСИ в Teamcenter - буржуйское упрощенное представление спецификации.Средства визуализации там неплохие,вплоть до того что можно в окне визуализатора произвести ряд измерений.Вызвав нужную команду - в левой части у вас состав,а справа просмотрщик.Выбираете нужный компонент бегая по составу,и смотрите тут же что це таке.
Если имеется ввиду просмотр модели в ГОСТовской нашей спецификации,то в случае teamcentrа,который имеет возможности визуализации моделей в рамках одной среды для работы с составом,то в этом просто нет смысла.
Изменено пользователем lexx174
TC по состоянию на ноябрь 2010 года считается лидером, ИМХО не с проста.
Правда не знаю как оно дружит с ЕСКД, вот ежели бы сюда ещё скринчик спецификации на той же двигатель... только чтоб без ручных правок.
наверное обескуражу некоторых :)) в Компасовской спецификации есть предпросмотр файлов (те-же картинки кот. сможете посмотреть в винде - покрутить не сможете :( ).
ну а по поводу 3-д - дерево сборки в любой 3-д программе.
Это врядли...
К тому же просто поиска с предпросмотром явно маловато будет, нужно ещё уметь строить и синхронизировать между собою как конструкторский, так и технологический да расчётный составы изделия, ну и собственно работать с ними по ходу всего ЖЦИ. Сильно опасаюсь что АСКОН до всего этого доростёт ещё очень не скоро.
дык конечно чего вы хотите - вы говорите о системах среднего уровня в которых ряд функционала включая этот либо ограничен либо плохо развит,в то время как у тяжеловесов вроде того же teamcenter это давно присутствует в той или иной форме и развивается каждый год.
Может и развивается, но всёже как на счёт скринчика ЕСКД-шной спецификации средствами TC?
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
