Развертка самолет
Внимательно изучи дерево и обрати внимание на плоскую грань (зеленая)
Я уже до этого дошел вот мой результат post-12263-1289767466_thumb.jpg теперь меня интересует вопрос, как то что получилось разложить в ленту. т.е. на плоскость.
<noindex>ссылка на файл в sw2010</noindex>
Изменено пользователем knecht
...давайте скриншот с деревом построения тогда многое про невозможность развертки станет ясно.
А как такую деталь вообще возможно листовой сделать?
Можно в SW.
Или это всё-таки не из проволоки, а вырезано из листа и потом просто немного согнуто в трубочку? Тогда совсем другое дело.
Пока остаётся не понятным твой замысел.
Ну почему же? На модели полоса 20х2 . Хотя в первом сообщении было видно как проволока 2х4...
Что-то я застопорился, работаю в 2010 sw вот файлик вроде все как описано делал, только что-то ничего не получается, когда начинаешь деталь сворачивать, она обратно в цилиндр превращается.
Конечно! Потому, что совет был не верный! В первом сообщении было видно как проволока 2х4...
Сегодня вечером вышлю развертки. Мне надо просверлить опорные дырочки для слесарей - это самое выжное. По ним будут совмещать детали, а иначе не разбери что поймешь.
Вот посмотрите такое решение.
Архив содержит файл в 2011, и Step Самолет.rar.
А можно описать, как это сделано? по дереву построения не очень понятно, а 2011 sw пока нету.
Г-н. Knecht, а можно выложить исходный эскиз самолётика и радиус цилиндра, на который модель загнута?
Пожалуйсто
самолет.rar
в dwg немного редактированный самолет.
Радиус будет 1420 мм
Вот файлик в 2010 Самолет_2.rar
Эще один из вариантов построения.
Построение:
На любой из плоскостей постройте незамкнутый эскиз(в случае с первым "Самолет"-ом эскиз не дожен содержать сплайн) далее операция "Боковая кромка/выступ", после построения листового тела строите эскиз на виде сбоку и "Вырез"-аете на сквозь в обе стороны переставив при этом сторону выреза.
Если начать построение операцией "Элемент по сечениям сгиба" то можно задать угол наклона ребер самолета, что и сделано во втором варианте.
Построение:
спасибо большое очень помог, своим бы умом не дошел ;)
Поизголялся с моделью, чтобы контур расходился во все стороны от оси цилиндра, по которому контур загнут.
Получилось вот это.
Любопытно, что развёртка получилась очень близкой к дуге)))
Радиус дуги почти в 2 раза больше радиуса цилиндра (~2650).
Вчера не было интернета, и без реперов.
По принцыпу как делалась развертка спирали шнека. Автора идеи найду на форуме и укажу вечером.
Natasha_Rjabokon
Спасибо, хорошее решение. Свой вариант так и не доделал и он значительно сложнее, хотел сделать через два эскиза и сгиб по сечениям.
Интересно, даже очень почему эта развертка
Построение:
и вот эта
<noindex>
самолет</noindex>
отличаются друг от друга, хотя по идее каким способом не делай, все равно должно получается одно и тоже
Knecht, в варианте г-на Водяной линии гиба параллельные? (не могу посмотреть сам, у меня SW 2009) Изменено пользователем Krusnik
параллельны вот раскрой в акаде раскрой.rar
Т.е. там просто выдавлен эскиз самолётика перпендикулярно плоскости эскиза.
А в варианте Natasha_Rjabokon линии гибов (точнее их продолжения) пересекают ось цилиндра (того, где радиус 1420 мм). У неё контур самолётика "натянут" на цилиндр. Это ближе к модели в первом посте.
Поэтому и развёртки разные.
To 'Lex TD'
Исходные эскизы для 'Loft' не должны иметь изломов и минимальная кривизна должна быть больше минимального наружного радиуса гиба.
Поэтому спроецированую кромку модели самолета 'внешний контур.x_t'  применить без доработки нельзя.
Опыта работы со сплайнами не имею.
Надо было: создать скругления между последовательными сплайнами от кромок; преобразовать несколько последовательных сплайнов от кромок в один сплайн.
Вместо этого была выполнена довольно плохого качества сплайн-апроксимация тыками.
Цель сообщения: спросить как довести сплайны на кромках до приемлемости для 'Loft'.
