Вопросы новичка
artem_fedorov
Здравствуйте уважаемые гуру. Подскажите пожалуйста чайнику :helpsmilie: : как сделать сечение в режиме сборки, так чтобы сечение было только на одной детали (корпус), а остальные внутренние детали (вал и пр.) были без сечения. Заранее большое спасибо.
П.с прошу сильно не пинать, в поиске иска но пока ничего подобного не нашел.
Меню "исключить" в свойствах объекта сечения
должно помочь.
ЗЫ если речь идёт тока про отображение штриховки отдельной детали из сборки
Если не рассеченными, в режиме сборки, то ни как. Есть тип сечения Через деталь, но для него визуальное отсечение не работает.
Если Вас не устраивает Создание нужного вида с нужным сечением в чертеже, то тогда только создание фичера выреза, с указанием какие детали резать.
Для визуализации и показа внутренностей, более правильно будет создать Упрощенное представление. Где подставить представление корпуса с Рабочим регионом:post-1055-1289559631_thumb.jpg
В свойствах штриховки исключить детали из сечения.
Именно для визуализации, (в чертеже я уже нащел как исключать штриховку.)
Руслан а на твоей картинке отсечения сделаны в режиме сборки отдельнеыми фичерами или на каждой детали отдельно в режиме деталь???
Как сделано я написал в последнем абзаце.
Это упрощенное представление сборки, где подставлены упрощенные представления детали с рабочими регионами.
Рабочий регион, это часть детали остающаяся от фичера выреза, созданного внутри представления.
В дереве оно не отображается и видно только при активации этого представления.
Спасибо за ответы буду прбовать :)
To Proe person: попробовал твой способ: 1. не дает задать это сечение активным. 2. А если корпусов несколько в сборке то тоже не получается.
Вот ключевая фраза. Только не понятно что конкретно делать :smile: . Порылся у себя в мануалах нашел только 1 стр. у Минаева про упрощенные представления, там ничего конкретного нет :wallbash: .
Кому не лень просвятите пож. или кинте ссылкой какой нибудь. :unsure:
Справка:
Создание рабочей области
Создайте упрощенное представление путем создания рабочей области, удаляется часть модели из изображения. Каждое упрощенное представление может иметь свою собственную рабочую область.
Щелкните мышью на Вид > Менеджер вида (View > View Manager). Открывается диалоговое окно менеджера вида Менеджер вида (View Manager).
В колонке имен Имена (Names) на вкладке Упрощенное представление (Simp Rep) щелкните мышью на представлении для его выбора.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду переопределения ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ (REDEFINE). Появляется меню МЕТОД ПРАВКИ (EDIT METHOD).
Щелкните мышью на Рабочий регион (Work Region). Появляется меню ОПЦИИ ТВЕРД ТЕЛ (SOLID OPTS).
Задайте тип выреза, который вы хотите создать, щелчком мыши на одной из команд, содержащихся в меню ОПЦИИ ТВЕРД ТЕЛ (SOLID OPTS).
Появляется диалоговое окно для задания выреза заданного типа. Задайте элемент выреза.
После завершения вами задания выреза щелкните мышью на OK в диалоговом окне.
Примечания:
Рабочие области ведут себя подобно элементам выреза, за исключением того, что их геометрия удаляется только из изображения, а не физически из модели (то есть, из списка регенерации).
Когда упрощенное представление является активным, система применяет вырез рабочей области; в противном случае, этот вырез подавляется.
После создания вами рабочей области вы можете переопределить ее путем использования команды переопределения ПЕРЕОПРЕДЕЛИТЬ (REDEFINE), содержащейся в меню рабочей области Рабочий регион (Work Region); этим выводится наверх диалоговое окно для того, чтобы вы могли произвести выбор составных частей элементов, которые вы хотите переопределить.
Для удаления рабочей области щелкните мышью на команде удаления Удалить (Delete) в меню рабочей области Рабочий регион (Work Region).
Уже разобрался. Делаю для каждой детали упр. предст. с вырезом и подключаю их в сборке.
Руслан спасибо :drinks_drunk:
Всем привет.
Дабы не создавать лишних тем решил спросить в своей теме.
Подскажите пожалуйста: прислали файл с расширением stp какой программой открывается и можно ли его конвертировать в Proe WF4.
stp или step, нейтральный формат, открывает большинство программ, естественно без дерева.
stp весит 50 Мегабайт, Proe его не видит. Открывал блокнотом, много букв и цифирей :confused_1:
Изменено пользователем artem_fedorov
Есть подозрение что файл создан в ОС Win64 а у меня Win32. Может ли он не открываться из за этого?
Попробуйте выбрать тип файла как на скриншоте
На сколько я в курсе, разрядность процессора и ОС не влияют на содержание файлов.
artem_fedorov
Proe его не видит
Во внутреннем браузере ПроЕ есть ограничение на имена файлов. В имени не должно быть кирилицы и точек с пробелами, но для импортируемых файлов зависит от версии ПроЕ (WF5 M050 видит, WF3 не видит и WF4 по моему тоже).
artem_fedorov
Во внутреннем браузере ПроЕ есть ограничение на имена файлов. В имени не должно быть кирилицы и точек с пробелами.
А в версии "STAR-CD v3.100a" я не мог открыть файл, экспортированный из SW в фомате ".IGS", пока не переименовал его в "*. IGES" (или в "*. iges").
Также "STAR-CD" до этого его не видел.
Это к сведению...
Это совершенно не влияет, т.к. полноценный стандартный stp файл может содержать только символы в кодах ASCII. SW это правило нарушает, занося кириллицу в Windows1251. А что значит "не видит"? NX, Например, не видит файлы с расширением *.step, которые генерирует SW, и нужно эти файлы переименовывать в *.stp.
А если файл все-таки виден, но не читается, надо, в первую очередь, поискать кириллицу в самом начале файла - от HEADER до ENDSEC, а также в основной части - в записях PRODUCT, PRODUCT_DEFINITION_FORMATION, ...SHAPE_REPRESENTATION
