User-сервисы под ядро Тимцентра. Проблема
Добрый день!
проблема с пользовательскими сервисами. Как известно они позволяют со стороны Java вызывать код написанный на с\с++ под ядро
так вот возвращать таким пользовательским сервисом - строки, теги объектов. НО НЕПОЛУЧАЕТСЯ возвращать массивы
делаю так
сперва регистрация сервиса
header_nargs = 2;
header_retValueType;
header_inputArgTypes = (int *)MEM_alloc ( header_nargs * sizeof (int) );
header_inputArgTypes[0] = USERARG_STRING_TYPE;//тег ревизии
header_inputArgTypes[1] = USERARG_STRING_TYPE;//сайт
header_retValueType = USERARG_TAG_TYPE + USERARG_ARRAY_TYPE;
USERSERVICE_register_method ("getDocNAPOALL", getDocNAPOALL_wrap, header_nargs,
header_inputArgTypes, header_retValueType );
MEM_free(header_inputArgTypes);
потом реализация
int getDocNAPOALL_wrap(void *retValue)
int ifail;
tag_t rev_tag=0;
char *uid=0;
char *site_name=0;
char tmpstr[1000]="";
ifail = USERARG_get_string_argument(&uid);
ITK__convert_uid_to_tag(uid,&rev_tag);
ifail = USERARG_get_string_argument(&site_name);
char* item_rev=0;
int n_docn_best=1;
tag_t *docn_best=(tag_t*)MEM_alloc(1*sizeof(tag_t));
//тут я получаю массив объектов docn_best
USERSERVICE_array_t arrayStruct;
ifail = USERSERVICE_return_tag_array (docn_best,n_docn_best,&arrayStruct);
(void*)retValue = arrayStruct.array;
код работает без ошибок!!
но в Java мне массив тегов не возвращается!
В чём ошибка?
пример с массивом строк:
char *string[2];
//инициализация массива
ifail = USERSERVICE_return_string_array((const char **)string,2,(USERSERVICE_array_t *)pReturnValue);
у вас скорее всего не выполнено приведение типа.
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
