макрос
Leon
Помогите кто может. :surrender: Хочу с помощью макроса на VB изменить плотность детали.
Пробовал с помощью такой штуки
Part.SetUserPreferenceDoubleValue swMaterialPropertyDensity, 2700
плотность не изменилась
У меня эта функция работает. Попробуй после нее получить массовые свойства с помощью Part.GetMassProperties(). Посмотри результат (5 элемент массива).
Спасибо за ответ, Rich. Получить свойства у меня тоже не вышло, но возможно я что-то сделал не то. С установкой же плотности мой макрос в простейшем случае выглядел так, я записал его проделывая изменения плотности в солиде:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.SetUserPreferenceDoubleValue swMaterialPropertyDensity, 2000
End Sub
И он не работает :mad:
Вот часть моего макроса. скажем он более глобальный и это только часть. Если интересно пиши на мыло, отвечу. У меня тоже есть один вопросик по тестированию
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Dim massa1 As Variant
Part.SetUserPreferenceDoubleValue swMaterialPropertyDensity, 1200
massa1 = Part.GetMassProperties()
MassaKG = massa1(5)
Возможно и совсем не в тему, но установленное антивирусное ПО может припятствовать выполнению макроса (например тот же Касперский...).....
Увы мне, ничего не помогает. Свойства я получил, но изменить плотность не могу. А в твоем макросе, Rich, строчка
Part.SetUserPreferenceDoubleValue swMaterialPropertyDensity, ххх
работает?
Да, и антивирусник в данном случае не причем. Биде какое-то... Но все равно, ребята спасибо за поддержку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
