Помогите с реакциями в Ansys
Здравствуйте, ребята! Я недавно начала осваивать ansys, есть опыт работы в scadе. Пытаюсь решить в ansys следующую задачу: есть две ортогональные пластинки, на их верхних кромках приложена распределенная нагрузка, на нижних закрепление по всем степеням свободы. Цель расчета: определить реакции в закрепленных узлах.
Расчет провела, реакции через "main menu/general postproc/list results/reaction solu" получила, но хочется какой-то наглядной визуализации данных. Пыталась вставить лист реакций в ексель, чтобы построить по нему эпюру, но узлы пронумерованы в расброс и без рутинной ручной доработки эпюру не выстроить. Хотела построить график через "main menu/general postproc/path operations", но в "main menu/general postproc/path operations/map onto path" не нашла реакций.
ps: для решения использовала элементы shell93.
Ребятки, помогите пожалуйста, на вас умненьких одна надежда.
Используйте
/pbc,nfor,,2
/replot
предварительно можно выделить интересуемые узлы nsel
Используйте
/pbc,nfor,,2
/replot
Влад., огромное вам спасибо. Сделала все как вы сказали. Вот что получилось:
Почему-то узловые силы в промежуточных узлах в два раза выше, чем на углах элементов. В моем понимании, они должны быть равны. Вы не знаете, где тут "собака зарыта"?
Изменено пользователем LazyBitch
  • 6 лет спустя...
В 10.11.2010 в 23:09, LazyBitch сказал:
В функциях формы центральных узлов в квадратичных стоит коэффициент двойка на сколько помню (точнее в угловых 1/8, в центральных 2*1/8).
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
