Хранение и отображение поверхностей в Catia и SolidWorks
Перешел через дорогу наискосок в родственную контору?
Именно ;) В отдел прочности.
Даже гадать не буду - заморочки отдельно взятого продукта.
Если в Ансисе еще по уши не увяз, то переползай на Abaqus - он цепляет из Солида и Катьки геометрию очень шустро, ибо все три пакета Дассошникам принадлежат.
У нас атомная промышленность. Ансис у нас официально верифицирован. Абакус использовать нельзя.. ну по крайней мере мне так сказали... вобще я не знаю.. да и поставить абакус не получится...
да меня ансис устраивает вполне пока что...
SVB
Т.е. геометрия вначале выполнена в одном софте, а потом используется в другом. И как тут ассоциативность поможет?
Да вот так и поможет. Редактируем родителя в SE (NX), обновляется потомок NX (SE) все дальнейшие построения, расчеты, обработка обновляются в зависимости от выбранных параметров или вручную или автоматом. При такой связи дерево восстанавливать - ненужное занятие.
SVB
Ни фига не понял. :wallbash:
Представьте, что у вас нет SE, а есть только NX. Что тогда? Или не представляете жизни без SE? :rolleyes:
Перешли к С.....ану. Понятно. Кстати, Closius, я Вам год-два назад предлагал на этом форуме перейти из того завода через дорогу наискосок. Так что с Вас причитается 10% оклада за 2 года. Их надо перевести на мой счёт № 2233223232332EWVSCDHT в Чейз Манхаттан Банк. :blush:
И без Симатрона тоже, кстати.
Тогда несколько вариантов.
1. Связваемся с тем кто делал файл в SE и просим его сделать изменение. Получаем его файл, заменяем старый на новый, открываем NX делаем Update, получаем отчет изменений.
2. Отправляем файл в горячо любимую подержку и просим изменить в дереве чего нужно. И дальше по пункту 1.
3. Находимся в пустыне подержки нет, того кто наваял в SE тоже нет. Открываем файл а NX включаем Синхронное моделирование и исправляем все что нужно исправить. Не можем сделать что то в солиде, делаем в поверхностях.
SVB
Несколько правил которые я вывел лично для себя:
1. Проще и продуктивнее связаться с ваятелем и попросить его копаться самому в его дереве.
3. Проще подвинуть, передвинуть изменить размер фитчерами прямого моделирования, синхроной технологие или на крайний случай поверхностями чем копаться в чужом дереве.
3. При кардинальных изменениях модели наличие длинного дерева как правило преймуществ не дает, оно просто разваливается. Проще его вообще убить, оставив нужную геометрию.
Вывод из этих правил, мне конструкторское дерево вообще не нужно. А вот ассоциативность нужна, чтобы если конструктор изменил что то, не нужно было бы начинать работу сначала.
Хех )) не помню такого ))) а че значит "Перешли к С.....ану." ?
Плохая память не является причиной не отблагодарить за дельный совет. :blush:
На батуте память отбило? :cry_1:
Какая фамилия вашего нач. отдела?
Ну ладно ладно )) Не обижайтесь ) Спасибо за совет )
Начальник отделения Трунов.
Единственный код, который у нас аттестован НТЦ ЯРБ Ростехнадзора это Abaqus. Скоро на сайте будет новость на эту тему.
Лет пять назад говорили, что Ансис протащили через ГАН, но документального подтверждения никто дать не смог. Косвенным подтверждением, что это лишь слухи является тот факт, что в НТЦ ЯРБ именно во время аттестации Абакуса сформировалась метода его аттестации.
Ansys официально аттестован Ростехнадзором. У нас (ОКБ Гидропресс) сертификаты есть. У нас проводились свои собственные верификационные тесты в 2008 (или 2007) году.
Абакус недавно аттестовали в АЭП.
a_schelyaev, не надо зарываться. Мы тут уже ясно поняли, что у ANSYSa одна проблема — его не продаёт господин a_schelyaev. :wallbash: Не надо путать желаемое и действительное. :wink: И не надо путать также предприятия, разрабатывающие оборудования (железяки) и АЭПы (проектанты-строители).
1. Связваемся с тем кто делал файл в SE и просим его сделать изменение. Получаем его файл, заменяем старый на новый, открываем NX делаем Update, получаем отчет изменений......
ART, демонстрируете преимущества маленькой страны, где живут долгожители, которых легко найти, с которыми всегда можно договориться, когда можно попросить сделать изменение. :clap_1:
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
