Хранение и отображение поверхностей в Catia и SolidWorks
Здравствуйте.
У меня возникла серьезная проблема с построением модели. Возможно я нашел принципиальное отличие SolidWorks от CATIA. Вот в чем моя проблема:
Я моделирую деталь (в данном случае тройник трубопровода) для анализа его методом конечных элементов в Ansys (Workbench). Я создал тройник в кате, передал его в ансис и тут обнаружил, что катя разбивает поверхности скругления (я так понял она аналогично делает со всеми сложными поверхностями) на 2 поверхности. В самой кате это заметно при выделении этой поверхности. Когда я ее переношу в Ансис (через .stp или .igs) то у меня получается 2 поверхности, причем разделенные непонятно где. Даже если я создам половинку моего тройника, то всеравно разделение будет на том же месте где и было, то есть непонятно где, хотя по логике оно должно быть на половинках. (Я вначале создал тройник целиковый, а потом удалил ненужную половину, а потом создал скругление). Хотя я думаю если создать четверть эту проблему всетаки можно решить...
SolidWorks же создает цельную единую поверхность во всех случаях.
Может быть есть возможность корректировать это дело в кате? То есть чтобы она создавала одну поверхности или хотя бы разбивала ее там где мне надо.
Что значит транслятор? На картинках же видно, что в самой кате поверхность битая.
Когда из солида сохраняю в тот же стп или игс то он мне ниче не бьет.
Это фишка геометрического ядра катьки - она все цилиндрические поверхности так кромсает. Может это не показывать в редакторе, но внутри все равно делает цилиндр состоящим из двух патчей.
Соответственно и скругление вслед за ним отработало.
Не только цилиндрические, но и сферические поверхности.
ммм это понятно что ядро у кати такое. Парасолид хранит информацию в примитивах, а для построения пересечения выстаривает математическую модель и ищет пересечения, а потом снова в примитив запихивает. А катя напрямую с уравнениями работает я так понял.
У меня еще вопрос, продолжение этого. Но его я разместил в топике САЕ так как он по Design Modeller и Mechanical <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39086</noindex>
Очень много CAD-систем хранит геометрию в примитивах или операциях и при открытии файла строит модель по ним.
А уж описание параметрических поверхностей в каждом ядре своя.
В данном случае просто разная метода построения топологии модели.
Я вобще знаком только с двумя ядрами: Cnext и Parasolid. Я так понял парсолид очень много где есть: это и NX и компас и скорей всего даже инвентор.. Возможно ядра чемто отличаются, но по сути это парасолид. Ну да ладно..
a_schelyaev, а Вы не подскажете по вопросу про Design Modeller (я ссылку дал на ту тему)?
В Инвенторе своё ядро, а не парасолид. Closius, а что вы так маетесь передачей геометрии через десять рук? Разве у CATIA нет собственного генератора сетки? Эту сетку и передавали бы в ANSYS. Или CATIA готовит к.э. сетку только для сэбэ — для своего решателя, без возможности сохранения в формат ANSYSa?
У них не парасолид, да и ядра разные. Парасолид это NX, SE, SW, t-flex.
SVB, катя не делает гексаганальную сетку. По крайней мере я не знаю у нее такой возможности и в хелпе не видел.
Я вообще не понимаю зачем ваш завод подсел на Катю... :wallbash: Катя в энергомашиностроении не имеет конкурентных преимуществ. Мои однокашники работают в одном известном международном проекте (где ещё в 1992 была принята стандартом CATIA, тогда ещё V3), причём работают в Pro/E и ANSYS'е. Работают и горя не знают. Мой друг на днях вернулся из Франции. За 3 недели он там создаёт геометрию узла в PRO/E, генерирует в Pro/Mechanica сетку, передаёт в ANSYS и считает. Там в CFX проводит расчёт гидродинамики, затем уже в ANSYS — сопряжённые расчёты температурных полей и напряжений в конструкции. Никаких проблем. Сетка генерится в Pro/E для ANSYSa на ура, оптимизирует где что надо с учётом погран слоёв для гидродинамики. На фига авиационную Катю и Катю для кузовов авто тащить в энергомашиностроение? Я даже не говорю за в разы бОльшую стоимость лицензий у Кати при сопоставимом функционале...
SVB:
Я уже не на заводе работаю, а в месте по круче так сказать ) Там у нас Солид и Ансис. Да и на заводе где я работал был тока солид. Просто я сам установил катю на комп который списаный там стоит.
На счет преимуществ тут не могу сказать. Голландская фирма NEM с кем мы сотрудничали она в кате работает и в микростейшн. И они считаются одними из ведущих предприятий мира по котлам-утилизаторам (да и по энергетическим наверно тоже).
SVB:
Перешел через дорогу наискосок в родственную контору?
Даже гадать не буду - заморочки отдельно взятого продукта.
Если в Ансисе еще по уши не увяз, то переползай на Abaqus - он цепляет из Солида и Катьки геометрию очень шустро, ибо все три пакета Дассошникам принадлежат.
Что не гарантирует от траблов, а.... :rolleyes:
Где полная передача геометрии с деревом из SW в CATIA?
Между прочим: SW была Dassault'ом приобретена в середине 1997 года.
На практике более менее от траблов спасает именно в конкретной связке с Абакусом.
По дереву - передача в принципе невозможно, т.к. для одинаковых инструментов в каждом CADе набор граничных условий разный. Если выпендриться, то можно дерево построения перетащить тютелька в тютельку, но только модель на таком дереве будет получаться разная.
Как только это всплыло, то лично мы перестали заниматься переносом дерева построения.
А как это обстоит в связке: SE и NX?
Причем, SE был разработан, если мне память не изменяет, в фирме Intergraph, а потом уже был приобретен UG где-то в 1997 году.
SVB
Для SE и NX это непринципиально, достаточно полной ассоциативности.
SVB
Давайте не будем путать белое и пушистое. При чём тут ассоциативность?
Речь идет о передаче геометрии. Т.е. геометрия вначале выполнена в одном софте, а потом используется в другом. И как тут ассоциативность поможет?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
