Как передать атрибуты детали сделанной в компас и переданной в UG?
, спокойно выбираются колонки "наименование", "обозначение", "Разработал". Для мини ПДМ - вполне хватит :))
ну смотреть и больше не чего.. на большее проводник не способен, а переименовать имя файла по содержимому в "наименование" и обозначение" слабо? . А чем тебе не устраивает могучий функционал ТС? С его возможностями смотреть экскизы и просматривать файлы любого формата и манипулировать с содержимым полей файлов с помощью WDX плагинов.  Лень программку ТС поучить ?
точно...лень...
попробую ваш метод
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
