Как передать атрибуты детали сделанной в компас и переданной в UG?
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, есть возможность передать атрибуты детали сделанной в компас 3D и переданной в UG.
Дело в том, что планируем на предприятии установить Teamcenter®, но большенство сотрудников работает в компас 3D.
быстро и просто - никак. Все форматы обмена передают только геометрию. Можно соорудить программу, которая считывает параметры из компаса и загружает в ЮГ. Но муторно.
Не понятен выбор софта.
Если предприятие планирует и дальше работать в Компасе, то надо выбирать ПДМ, совместимую с Компасом. Если решали отдаться Юниграфиксу, то надо забыть про Компас, и работать в ЮГ.
Всем привет.
Если передавать как PMI объекты, то их можно считать из CAD-системы из родного формата или же через STEP подцепить. Однако до последнего времени не существует механизма получения из других форматов PMI объектов.
Такую фишку можно сделать, но это в рамках отдельного договора по разработке функционала для 3DTransVidia.
!!! Возражаю!!! Протестую!!! Даже в SAT есть возможность передачи произвольных атрибутов, только непонятно, как ею пользоваться. А в STEP можно передавать структуру изделия, все PDM-данные, GD&T, конструктивно-технологические элементы (Feature), и даже CL Data со всеми режимами, вопрос только в поддержке этих возможностей конверторами.
ты не возражай и протестуй - это пустой трёп - а лучше научи как через STEP передать параметры модели, например из ПроЕ. Конкретно на примерах, чтобы я мог сохранить из ПроЕ в STEP, потом открыть его обратно в ПроЕ и увидеть там все параметры. А потом открыть этот же файл в Солиде и увидеть и там параметры. Научи какие кнопки нажимать, какие опции устанавливать.
Надеюсь прочитать как это сделать в твоём следующем сообщении. Иначе все твои буквы - только буквы и пустой трёп.
Только что-то ни один из известных мне конвертеров в CAD/CAM-системах на практике это не поддерживает. А так-то оно может и так, как вы говорите, спорить не буду.
А вот с этим положением согласен категорически!!! Если нужна поддержка этого на практике, обращаййтесь в ITI TraansendData, Theorem Solutions, CapVidia - Тесис, и еще есть некоторые, которыые могут. В какую сумму это обойдется, не знаю, наверное, не дешево.
А так писать про одно и то же не по первому уже разу сегодняя не хочется. Лучше я какой-нибудь конвертор еще сделаю, это интереснее.
PeterShilnikov
слив засчитан.
Как и неприкрытая реклама.
Если это и реклама - то только STEPа, а он общий. А упомянутые фирмы - я к ним отношения никакого не имею, я готовлюсь стать независимым объективным экспертом. Но я еще не эксперт, а только учучь.
трепло ты, а не эксперт
А я и не утверждаю, что я эксперт (внимательнее см. сообщение), я только готовлюсь им стать.
как говорил Жванецкий, "стыд она уже преодолела, осталось научиться петь..."
  • 2 года спустя...
Расскажите это например Форду
Всем привет.
Старо но все же, раз тимцентр, из компаса атрибутику в тимцентр (мизер кода) и из тимцентра в nx (без программизмов)
Форд работает в Компасе? Никогда не нравились машины марки Форд.
Хорошая шутка, но я про мультивендорность
  • 2 года спустя...
Очень легко предать атрибуты файла Компас -Soliddworks через Total commander в качестве пресылочного формата NTFS поток.
Зачитать поля WDX плагином (Shelldetals например или еще чем) и в поток , потом из потока в формат нужный.
Я не пользусь NX не могу сказать конкретно но самому хочется увидеть каким зачитаются поля файла.
http://cccp3d.ru/topic/78179-total-commander-менеджежер-документов/
Фотографии надеюсь достаточно...
Сама модель или графика предается через любой 3д формат, а после атрибуты пакетно предаешь в саму деталь NX. По компасу зачитка атрибутов модели (обозначение /наименование/автор итд.) есть, смотри Аскон форум. Там по Компасу 16 есть точно. А после уже найти чем зачитываются поля NX и повторить процедуру в обратном порядке. Можно без перевалочного NTFS_diz, напрямую.
Забыл дописать. Фаил компаса переписать после конвертации сменив расширение групповым переименованием. Любой фаил это "0" поток, его заменяете, а остальные потоки остаются привязанные к "0". И потом уже из остальных потоков вписываем в сам фаил "0".
недавно пару стандартных деталек из компаса "препарировал" в НХ на предмет добавлений своих атрибутов.
так там остались родные "компассовские" атрибуты.
к сож. точно не помню как их конвертировал - в разное время и парасолид был любимым форматом, и степ тоже не гнущался
Для компаса: в стандартном проводнике, переведенном в режим таблицы, спокойно выбираются колонки "наименование", "обозначение", "Разработал". Для мини ПДМ - вполне хватит :))
Изменено пользователем valeo-ua
Total commander я и так использую как PDM,  делает это намного луче чем Виндовс! Быстрый просмотр файлов и разных форматов нет в обычной PDM или очень ограничена. И ТС может добавлять в имя содержимое колонок! И много еще чего. в том числе "поток" позволяет номер давать или другие данные в форматы закрытые или сторонние-step, pdf, jpg, exel, word.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
