Статистика в SW 2010
metallist33rus
Долго работал в 2006 версии, там, в инструментах, есть функция "статистика". Перешел на 2010, там тоже есть такая функция, но она не активна. Что нужно сделать что бы она заработала?
Если имеется ввиду "статистика сборки" ... то нажать другую кнопку
metallist33rus
Попробуйте просто сохранить файл в соответствии с версией солидворкс
Статистика элемента - это инструмент, который показывает количество времени, затраченное на перестроение каждого элемента в детали.
А у Вас открыта сборка.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
