Кто юзал Expert Framework Extension для Proe?
AlexanderM
Коллеги!
Кто работал в Expert Framework Extension - модуле проектирования металлоконструкций (изделий из профилей) для ProE?
Как пишет Солвер:
Более эффективное проектирование (по сравнению со стандартными возможностями) сборочных конструкций из различных типов профилей - полосы, уголка, швеллера, тавра, двутавра, специального проката, гнутого профиля и т.п.
Насколько это так хорошо?
А РТС с большим оптимизмом обещает повышение производительности до 10 раз...
Может на выставке можно будет его посмотреть...?
На первый взгляд очень не плохой по задумке модуль, конечно, в реальной работе могут возникнуть траблы.
По собственному опыту, могу сказать одно, что если б он мне чуть раньше попал в руки (когда я работал в другой фирме), безусловно, был бы очень рад. В каждом проекте у нас присутствовала рама на основе различных профилей. Причем, каркасы могли быть похожими, но в зависимости от несущей нагрузки, изменялись размеры профилей. Использовать для этого реплэйс или примитивнее делит убивало кучу времени, как правило, рама создавалась с нуля. В EFX таких проблем быть не должно, на ниточном каркасе (создается с помощью вспомогательных линий) можно размещать любой тип, размер профиля
Да, и в этом нет ничего удивительного, библиотеки ГОСТ нет, но ее не трудно добавить к уже существующей америко-европейской.
Dr-Alex
Описание возможности звучит заманчиво.
Как бы потрогать руками и поглядеть глазами? Сколько дистрибутив тянет по весу?
user posted image :sad:
Ну и где image???? :unsure:
У форума есть замечательная фича - цеплять картинки с локального диска.
Пользуйтесь ею, сограждане!!! :rolleyes:
установленный весит где-то 150 мб
на счет поглядеть глазками, есть видеоролик на 3 мб, но лучше потрогать руками :)
Dr-Alex
<{POST_SNAPBACK}>
Если знаешь сколько установленный весит так может и дистрибутив где нить на полке лежит :blink:
AlexanderM
SHARit
исправился :rolleyes:
  • 10 месяцев спустя...
Кто-нибудь Expert Framework на практике применял?
В какой отрасли, если не секрет?
To: Paul_S
Полагаю что он сделан по аналогии с PDX и EMX. Там можно пополнять базу. Так что если где-нибудь достанете (типа станете лицензионным пользователем :)) то сможете спокойно наполнить пакет своими руками.
Лицензия не дешевая, а практического опыта применения в отечестве похоже нет.
Первооткрывателем быть не хочеться, да ни кто такого шанса и не даст.
Возможности Expert Framework очень интересные (судя по рекламе :wink: ).
Сильно плотно с EFX работать не приходилось, было время - поковырял немножко. Технология примерно такая:
*Рисуем в 3D каркасик из кривых;
*Анализируем его на прочность и т.д.;
*Назначаем на каждый сегмент каркасика профиль из базы (создаем детальки). Базы профилей можно создавать свои (попробовал, получилось);
*Перемещаем(кривая посередине, по ребру и т.д.) и ориентируем(разворачиваем) профиль;
*Определяем, как выглядят детальки в местах соединений (стыки и сочленения);
*Расставляем различную арматуру (крепеж, заглушки, уголочки, ножки и пр.), тоже можно в базу добавлять свои;
*Ну и еще комплект упрощенных представлений впридачу.
В результате получаем сборку (смоделированную сверху вниз) достаточно быстро. Так что если наработать свои базы данных EFX, я думаю, имеет место быть.
А в чем анализируем? В Pro\Mechanike ? :g:
Наверное кто в чем хочет и может.
<{POST_SNAPBACK}>
Вы из какого города, если не секрет?
Очень хочеться посмотреть живьем на Expert Framework.
Может DIMA_M в чем-то посодействует. :g:
Посодействую в рамках возможного.
<noindex>EFX4.0 - что нового</noindex>
<noindex>Смотрим про EFX и учимся!</noindex>
<noindex>Сюда вывешивают триальные версии - 30 дневные. Но доступно будет через несколько дней.</noindex>
Насчет - ГОСТов - будем загонять. Пока не загнали...Хотя делается это просто.
У меня есть тренинги по EFX, но это для лицензионных пользователей.
В принципе через официальное письмо можно получить у нас триальную лицензию на месяц.
