Wf2 Основное окно
*.tmp0011
Перейдя на WF2, после 2001, испытывал определённые затруднения
с новым алгоримом вращения-мышачим способом. Когда же стал это
делать уже не задумываясь т.е.-automatically, внимание привлёк
красный ось с ромбиком, появляющийся в центре экрана.
И тут нах лынули МЫСЛИ:
Все ли мирятся с ихным присуцвиём?
Если кто догадался от них избавиться, то КАК?
Можно ли убрать три разноцветных с шариками на концах, оставив
вращение вокруг центра, а не вокруг куда курсор попал?
Этим способом вращения, вообще не пользуюсь т.к. считаю его попросту некрасивым. Чтоб кроме детали НИЧЕГО.
А если это ПОЗАРЕЗ нужно, или ДИКО необходимо, можно ведь
всё вернуть взад.(кому нравиться могут вообще не убирать и любоваться)
Поделитесь соображениями а?
Не жми на клавиатурные кнопки Ctrl и Shift - просто средней кн. мыши вращаешь, а колесиком зуммируешь, при этом точка зуммирования определяется положением курсора - этим способом легко перемещать модель по экрану: сделал ее меньше колесом, потом установил курсор в нужную точку модели и обратно приблизил - попервости непревычно по сравнению с 2001, но потом понимаешь, что такой способ намного удобней - не надо гонять бедную мышку по всему столу, съезжая с коврика, чтобы приблизить или переместить модель.
А что касается "куда курсор попал", то есть кнопка, отключающая индикацию осей - будет вращаться относительно положения курсора, только это нужно тогда, когда видимая геометрия относительно мала остальных фичеров - например, создал деталь в сборке, в которой система координат по умолчанию находится далеко от детали и в этом случае намучаешься, если не отключить вышеназванную опцию.
Нельзя...
Эти шарики показывают что включен режим вращения вокруг центра модели и показывают положение данного центра.
ASW
""то есть кнопка, отключающая индикацию осей""
Где? И чтобы не пропадало вращение, вокруг центра детали.
(надеюсь имеются в виду оси, не типа Datum Axis)
SAS_17
Ну чтожжж, нельзя так нельзя. Всем спасибо, хотя конечно жаль.
Но что без них, было бы лучше, думаю многие со мной согласятся.(ведь жили же без них в 2001(и как жили!))
Наверное здесь имеем случай когда человек гениальный,
гениален во всём. И высокий уровень знаний и таланта
програмистов PTC, предполагает и значительно более высокий
(относительно среднего человека) уровень маразма.
Которому мы и обязаны многим "улучшениям" продукта.
Который всё равно продолжает оставаться самым ЛЮБИМЫМ
несмотря ни на что. :wink:
Это как жили, три вектора с шариками были всегда... или я ошибаюсь...?
А ромбик или круглый маркер тоже имеет свои функции, прочтите как ими пользоваться (все эти вопросы подробно обьясняет базовый курс обучения).
<{POST_SNAPBACK}>
Никаких ошибок, уважаемый SAS_17.
В ProE2001 они присутствуют и отключаются:
Utilities -> Enviroment -> Spin Center (убрать галочку)
Кнопка по умолчанию на панели инструментов, SPIN_CENTER_ON/OFF, Если нет ее там, то в TOOLS - Customise_Screen в закладке Commands корневая строка VIEW - там находится вожделенная кнопочка :rolleyes:
Это дублирование кнопки в инструментальной панели, ее отключение приведет к переходу в режим - центр вращения определяется курсором!
SAS_17
Я говорил про отображение Spin центра в ProE2001. При отключении его отображения центр вращения все равно остается в центре экрана.
Также отображение можно отключить через опцию config.pro :
spin_center_display no
Возможно есть другие опции. :g:
    • RokiSIA
      Проверте соленоиды отключив катушки, одна из частых проблем по 110в
      про уравнение Бернулли :)
    • Madmax70
      Сейчас у меня станок совсем не включается,  выбивает автоматы на 110 вольт и на 220 вольт,  проблема в цепи 220 вольт на питание катушки пускателя км1, при попытке запустить  станок просаживается питание на блоке питания g1 до этого смотрел силовые провода 220 вольт на питание разъема  фануковского power supply, ну и пошевелил некоторые провода в лотке. ищу короткое замыкание по силовой части.
      перебрал 3-4, нашёл нужный где нет этой проблемы. Видимо, пока только так..))
      вот при чём здесь программа? ну при чём?    мы ведь уже обсуждали, что в зависимости от проблемы/задачи или даже области применения давление может быть тензоров 2-го ранга, вектором или скаляром. Так, в МДТТ и теории упругости чаще оперируют тензорами 2-го ранга, поэтому даже когда на руках одно лишь значение гидростатического давления, его умножают на единичный тензор Дирака. В сопромате чаще используют давление как скаляр (одно число), но векторное давление мне тоже попадалось. Про программы вообще молчу: там что угодно может быть. Да ёлы-палы, заманали уже вы со своим давлением. Кому как угодно так и считайте его.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
