Wf2 Основное окно
*.tmp0011
Перейдя на WF2, после 2001, испытывал определённые затруднения
с новым алгоримом вращения-мышачим способом. Когда же стал это
делать уже не задумываясь т.е.-automatically, внимание привлёк
красный ось с ромбиком, появляющийся в центре экрана.
И тут нах лынули МЫСЛИ:
Все ли мирятся с ихным присуцвиём?
Если кто догадался от них избавиться, то КАК?
Можно ли убрать три разноцветных с шариками на концах, оставив
вращение вокруг центра, а не вокруг куда курсор попал?
Этим способом вращения, вообще не пользуюсь т.к. считаю его попросту некрасивым. Чтоб кроме детали НИЧЕГО.
А если это ПОЗАРЕЗ нужно, или ДИКО необходимо, можно ведь
всё вернуть взад.(кому нравиться могут вообще не убирать и любоваться)
Поделитесь соображениями а?
Не жми на клавиатурные кнопки Ctrl и Shift - просто средней кн. мыши вращаешь, а колесиком зуммируешь, при этом точка зуммирования определяется положением курсора - этим способом легко перемещать модель по экрану: сделал ее меньше колесом, потом установил курсор в нужную точку модели и обратно приблизил - попервости непревычно по сравнению с 2001, но потом понимаешь, что такой способ намного удобней - не надо гонять бедную мышку по всему столу, съезжая с коврика, чтобы приблизить или переместить модель.
А что касается "куда курсор попал", то есть кнопка, отключающая индикацию осей - будет вращаться относительно положения курсора, только это нужно тогда, когда видимая геометрия относительно мала остальных фичеров - например, создал деталь в сборке, в которой система координат по умолчанию находится далеко от детали и в этом случае намучаешься, если не отключить вышеназванную опцию.
Нельзя...
Эти шарики показывают что включен режим вращения вокруг центра модели и показывают положение данного центра.
ASW
""то есть кнопка, отключающая индикацию осей""
Где? И чтобы не пропадало вращение, вокруг центра детали.
(надеюсь имеются в виду оси, не типа Datum Axis)
SAS_17
Ну чтожжж, нельзя так нельзя. Всем спасибо, хотя конечно жаль.
Но что без них, было бы лучше, думаю многие со мной согласятся.(ведь жили же без них в 2001(и как жили!))
Наверное здесь имеем случай когда человек гениальный,
гениален во всём. И высокий уровень знаний и таланта
програмистов PTC, предполагает и значительно более высокий
(относительно среднего человека) уровень маразма.
Которому мы и обязаны многим "улучшениям" продукта.
Который всё равно продолжает оставаться самым ЛЮБИМЫМ
несмотря ни на что. :wink:
Это как жили, три вектора с шариками были всегда... или я ошибаюсь...?
А ромбик или круглый маркер тоже имеет свои функции, прочтите как ими пользоваться (все эти вопросы подробно обьясняет базовый курс обучения).
<{POST_SNAPBACK}>
Никаких ошибок, уважаемый SAS_17.
В ProE2001 они присутствуют и отключаются:
Utilities -> Enviroment -> Spin Center (убрать галочку)
Кнопка по умолчанию на панели инструментов, SPIN_CENTER_ON/OFF, Если нет ее там, то в TOOLS - Customise_Screen в закладке Commands корневая строка VIEW - там находится вожделенная кнопочка :rolleyes:
Это дублирование кнопки в инструментальной панели, ее отключение приведет к переходу в режим - центр вращения определяется курсором!
SAS_17
Я говорил про отображение Spin центра в ProE2001. При отключении его отображения центр вращения все равно остается в центре экрана.
Также отображение можно отключить через опцию config.pro :
spin_center_display no
Возможно есть другие опции. :g:
