Как сделать вот такую сборку?
Vikastr
:)))) Шайба перестала касаться поверхности трубы. Перестройте модель с ф70- увидите.
А денег то хватит, оплатить курс обучения?
Хотя пожалуй лучше буду ка я просто ставить пользователей в игнор за такие высказывания, чтоб невзначай не подсказать кому не следовало бы.
удалил шайбу из зборки, и добавил её занова с нужными сопряжениями + поменял радиус изгиба шайбы, и все в порядке...
Buran16
Перестройте модель шайбы на радиус 35 и "бяка" пропадет.
Дык мы же Solidные люди, надо пользоваться всеми преимуществами параметризации, которой в инструменте гибкие- увы, нет. :unsure:
Е- мое! сколько лишних движений, это всего лишь изменив диаметр трубы, мы же не в автокаде...
Вот-вот! При этом придется подправлять все ручками. Впрочем, ладно, я не настаиваю, просто здесь наглядно проявился недоделанный функционал.
Два клика и шайба перестраивается под трубу:
1. Изменить деаметр изгиба шайбы.
2. Нажать на "перестроить".
Так и у вас нет прямого ответа- изгиб шайбы сам собой, диаметр трубы сам собой, даже уравнениями их не связать.
Выход должен быть в другом принципе построения шайбы, я к сожалению, не могу сейчас заняться этим вопросом вплотную, пока только идеи- например, построение шайбы фичером по траектории. А ее геометрически увязать с окружностью от трубы.
Да понял я суть, и все равно мне не нравится, когда надо все делать ручками, как в автокаде.
Vikastr
А диаметр трубы и толщина ее стенки?
Какой радиус брать для изгиба?
И как делается отверстие в трубе, в "железе"? Каким способом?
Вот набросал примерчик:
Файлы (SW 2006, все элементы погашены):
Можете проверить сборку на пересечение компонент.
диаметр трубы 32, но отверстие в трубе не сверлиться, а фрезеруется. Вот так
так можно сделать?
Ну теперь все вроде ОК!
И отверстие еще поправьте- чтоб было коническим, тогда точно все ОК!
Buran16
Да!
Своими постами вы дали усомниться в своей квалификации.
Зря, просто гибкими никогда не пользовался.
Я после переноса отверстие не правил и вот что получилось (с деревом построения):
У вас сопряжения в сборке отличаются от моих.
Я построил вспомогательную ось - пересечнеие плоскостей сверху и спереди (тем самым она прошла через цент отверстия зделаного командой перенос). Затем создал сопряжение "совпадение" исходной точки шайбы и данной оси, и сопряжение концентричности внутреней стороны трубы и соответствующего края шайбы. (детали в сечении совпали)
Или так лучше не делать?
Теперь опять же:
UgAr0FF
Можно делать, как угодно, как больше нравиться и в зависимости от предварительных условий задачи.
Нам пока вообще неизвестна конструкция данного узла. Только какие-то обрывки: а так можно? А вот так? А этак?
Эт понятно что мы ничего не знаем о самой врезе, которой делалось данное отверстие, но вопрос помоему разобрали, других вариантов решения никто не продемонстрировал.
Vikastr
Вы невнимательны.
Какая толщина стенки у трубы?
Извиняюсь. Толщина стенки 3мм
Vikastr
Из вас все приходится "тащить клещами".
А какой угол у отверстия в трубе?
И стоит ли его фрезеровать, когда проще просверлить.
Как вы представляете себе данное отверстие?
Дайте нам его вид в другом разрезе.
Помоему тема свое отжила, геометрию и сама достроит, суть построения изложена.
UgAr0FF
К тому же завтра придет буран и расскажет нам про решение проблемы с несколькими трубами и несколькими шайбами
Интересно было бы послушать, я себе, покачто, представить такого даже немогу...
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
