Как сделать вот такую сборку?
Vikastr
:)))) Шайба перестала касаться поверхности трубы. Перестройте модель с ф70- увидите.
А денег то хватит, оплатить курс обучения?
Хотя пожалуй лучше буду ка я просто ставить пользователей в игнор за такие высказывания, чтоб невзначай не подсказать кому не следовало бы.
удалил шайбу из зборки, и добавил её занова с нужными сопряжениями + поменял радиус изгиба шайбы, и все в порядке...
Buran16
Перестройте модель шайбы на радиус 35 и "бяка" пропадет.
Дык мы же Solidные люди, надо пользоваться всеми преимуществами параметризации, которой в инструменте гибкие- увы, нет. :unsure:
Е- мое! сколько лишних движений, это всего лишь изменив диаметр трубы, мы же не в автокаде...
Вот-вот! При этом придется подправлять все ручками. Впрочем, ладно, я не настаиваю, просто здесь наглядно проявился недоделанный функционал.
Два клика и шайба перестраивается под трубу:
1. Изменить деаметр изгиба шайбы.
2. Нажать на "перестроить".
Так и у вас нет прямого ответа- изгиб шайбы сам собой, диаметр трубы сам собой, даже уравнениями их не связать.
Выход должен быть в другом принципе построения шайбы, я к сожалению, не могу сейчас заняться этим вопросом вплотную, пока только идеи- например, построение шайбы фичером по траектории. А ее геометрически увязать с окружностью от трубы.
Да понял я суть, и все равно мне не нравится, когда надо все делать ручками, как в автокаде.
Vikastr
А диаметр трубы и толщина ее стенки?
Какой радиус брать для изгиба?
И как делается отверстие в трубе, в "железе"? Каким способом?
Вот набросал примерчик:
Файлы (SW 2006, все элементы погашены):
Можете проверить сборку на пересечение компонент.
диаметр трубы 32, но отверстие в трубе не сверлиться, а фрезеруется. Вот так
так можно сделать?
Ну теперь все вроде ОК!
И отверстие еще поправьте- чтоб было коническим, тогда точно все ОК!
Buran16
Да!
Своими постами вы дали усомниться в своей квалификации.
Зря, просто гибкими никогда не пользовался.
Я после переноса отверстие не правил и вот что получилось (с деревом построения):
У вас сопряжения в сборке отличаются от моих.
Я построил вспомогательную ось - пересечнеие плоскостей сверху и спереди (тем самым она прошла через цент отверстия зделаного командой перенос). Затем создал сопряжение "совпадение" исходной точки шайбы и данной оси, и сопряжение концентричности внутреней стороны трубы и соответствующего края шайбы. (детали в сечении совпали)
Или так лучше не делать?
Теперь опять же:
UgAr0FF
Можно делать, как угодно, как больше нравиться и в зависимости от предварительных условий задачи.
Нам пока вообще неизвестна конструкция данного узла. Только какие-то обрывки: а так можно? А вот так? А этак?
Эт понятно что мы ничего не знаем о самой врезе, которой делалось данное отверстие, но вопрос помоему разобрали, других вариантов решения никто не продемонстрировал.
Vikastr
Вы невнимательны.
Какая толщина стенки у трубы?
Извиняюсь. Толщина стенки 3мм
Vikastr
Из вас все приходится "тащить клещами".
А какой угол у отверстия в трубе?
И стоит ли его фрезеровать, когда проще просверлить.
Как вы представляете себе данное отверстие?
Дайте нам его вид в другом разрезе.
Помоему тема свое отжила, геометрию и сама достроит, суть построения изложена.
UgAr0FF
К тому же завтра придет буран и расскажет нам про решение проблемы с несколькими трубами и несколькими шайбами
Интересно было бы послушать, я себе, покачто, представить такого даже немогу...
      включается как и любая другая команда добавлением её вывода в требуемом месте через постпроцессор.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
