Как сделать вот такую сборку?
Vikastr
:)))) Шайба перестала касаться поверхности трубы. Перестройте модель с ф70- увидите.
А денег то хватит, оплатить курс обучения?
Хотя пожалуй лучше буду ка я просто ставить пользователей в игнор за такие высказывания, чтоб невзначай не подсказать кому не следовало бы.
удалил шайбу из зборки, и добавил её занова с нужными сопряжениями + поменял радиус изгиба шайбы, и все в порядке...
Buran16
Перестройте модель шайбы на радиус 35 и "бяка" пропадет.
Дык мы же Solidные люди, надо пользоваться всеми преимуществами параметризации, которой в инструменте гибкие- увы, нет. :unsure:
Е- мое! сколько лишних движений, это всего лишь изменив диаметр трубы, мы же не в автокаде...
Вот-вот! При этом придется подправлять все ручками. Впрочем, ладно, я не настаиваю, просто здесь наглядно проявился недоделанный функционал.
Два клика и шайба перестраивается под трубу:
1. Изменить деаметр изгиба шайбы.
2. Нажать на "перестроить".
Так и у вас нет прямого ответа- изгиб шайбы сам собой, диаметр трубы сам собой, даже уравнениями их не связать.
Выход должен быть в другом принципе построения шайбы, я к сожалению, не могу сейчас заняться этим вопросом вплотную, пока только идеи- например, построение шайбы фичером по траектории. А ее геометрически увязать с окружностью от трубы.
Да понял я суть, и все равно мне не нравится, когда надо все делать ручками, как в автокаде.
Vikastr
А диаметр трубы и толщина ее стенки?
Какой радиус брать для изгиба?
И как делается отверстие в трубе, в "железе"? Каким способом?
Вот набросал примерчик:
Файлы (SW 2006, все элементы погашены):
Можете проверить сборку на пересечение компонент.
диаметр трубы 32, но отверстие в трубе не сверлиться, а фрезеруется. Вот так
так можно сделать?
Ну теперь все вроде ОК!
И отверстие еще поправьте- чтоб было коническим, тогда точно все ОК!
Buran16
Да!
Своими постами вы дали усомниться в своей квалификации.
Зря, просто гибкими никогда не пользовался.
Я после переноса отверстие не правил и вот что получилось (с деревом построения):
У вас сопряжения в сборке отличаются от моих.
Я построил вспомогательную ось - пересечнеие плоскостей сверху и спереди (тем самым она прошла через цент отверстия зделаного командой перенос). Затем создал сопряжение "совпадение" исходной точки шайбы и данной оси, и сопряжение концентричности внутреней стороны трубы и соответствующего края шайбы. (детали в сечении совпали)
Или так лучше не делать?
Теперь опять же:
UgAr0FF
Можно делать, как угодно, как больше нравиться и в зависимости от предварительных условий задачи.
Нам пока вообще неизвестна конструкция данного узла. Только какие-то обрывки: а так можно? А вот так? А этак?
Эт понятно что мы ничего не знаем о самой врезе, которой делалось данное отверстие, но вопрос помоему разобрали, других вариантов решения никто не продемонстрировал.
Vikastr
Вы невнимательны.
Какая толщина стенки у трубы?
Извиняюсь. Толщина стенки 3мм
Vikastr
Из вас все приходится "тащить клещами".
А какой угол у отверстия в трубе?
И стоит ли его фрезеровать, когда проще просверлить.
Как вы представляете себе данное отверстие?
Дайте нам его вид в другом разрезе.
Помоему тема свое отжила, геометрию и сама достроит, суть построения изложена.
UgAr0FF
К тому же завтра придет буран и расскажет нам про решение проблемы с несколькими трубами и несколькими шайбами
Интересно было бы послушать, я себе, покачто, представить такого даже немогу...
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
