Посоветуйте простенький stl-редактор
PeterShilnikov , СВ ругнулся что там нет твёрдых тел и вообще ничего не открыл.
Там два файла, один из них SW на самом деле не берет, а второй - та же самая модель, пропущенная через v5. Ее SW взял. Есть там отличия - v5 преобразовал всю геометрию в объекты другого типа. Почему SW не берет - не знаю, потом выясню, наверное, какая-то мелочь, потому что модель точно такого же устройства, сделанную в Pro/E SW нормально взял.
Конвертор, какой есть, выкладываю. Когда добьюсь. чтобы SW напрямую читал его файлы (без помощи v5), выложу следующую версию.
STLRelease.zip
Да, второй файл таки открылся. Ждал я минут 20, не меньше :) Пытаюсь что-то делать и опять задумчивость... Наверное действительно преобразовывать полигоны в поверхности будет слишком накладно по ресурсам :(
У меня первый файл открылся (Model01.stp). Второй не дождался :biggrin:
Сам не испытываю необходимости в таком конвертере, но автор конвертера достоин Огромного уважения :worthy:
Изменено пользователем Onizuka
Коль пошла такая пьянка ...
STL модель порезал и скамейку соорудил чтоб добро не пропадало:
Как я и обещал, получилось сделать так, чтобы модель после конвертора читалась сразу в SW. По ходу дела я реализовал сшивку фасет, примитивную, но, вроде бы работает, и файлы стали раза в полтора меньше. Так что отсюда до того, чтобы сразу из STL получать твердотельную модель - один шаг. А проблема оказалась не в этом. Ошибка/недоработка оказалась, как всегда, дурацкая (за долгие годы программирования не могу припомнить ни одной умной ошибки, все они оказываются дурацкими и после обнаружения исправляются за 5 минут). Дело было в атрибуте implicit_outer у ентитя curve_bounded_surface. Естественно, у бесконечной плоскости не может быть никакой неявной границы. Но v5 на этот атрибут не обращала внимания, потому и брала модели, а SW и NX обращают внимания, и потому или воспроизводят что-то чудное (NX) или просто отказываются читать (SW).
Возможные оставшиеся проблемы - в неверной ориентации отдельных фасет. SW на это внимание не обращает, она строит модель заново и рассчитывает правильную ориентацию, а v5 и NX в такой ситуации построить твердое тело не могут, есть тут еще разные подробности, но пока над этим ломать голову не стоит, если есть вопросы и интерес - давайте обсуждать и проверять.
И, вообще, пока я эту разработку отложил, особого смысла в ее продолжении не вижу.
STL_Release_01.zip
Ну вот, собственно, что и требовалось доказать для тех кто ратует за разработку на общественных началах в противовес коммерческим кодам.
Хочет - пишет, хчет - нет.
:bleh:
Хочет - пишет, хочет - нет.
Да я не то, чтобы не хочу - никто меня и не просит, а делать работу по собственной инициативе и навязывать ее всем - это, как я считаю, противоречит моральному кодексу строителя постиндустриального общества.
Ну это еще нормальный расклад, а то могли набежать некоторые обложить ...
что-то у меня не работает, доступна только кнопка Open STEP dictonary
User manual:
1. Открыть словарный репозиторий STEP, для этого нажать "Open STEP dictonary" и выбрать файл START.RPD (другого он все равно не видит). При этом нужно, чтобы START.RPD, SDAI00.RP и SES00.RP были в одной папке, иначе будет плохо;
2. Прочесть STL-файл, если файл большой, читаться он будет долго, и по ходу чтения сразу преобразуется в STEP-модель (для этого и открываются словари STEP, иначе конвертор не сможет создавать нужные экземпляры ентитей). Пока файл читается и обрабатывается, кнопки не доступны;
3. Выгрузить обменный файл STEP. Появится список из двух экземпляров схем: первая - словарная, вторая - та, которая создавалась при обработке STL-файла, ее-то и нужно выгружать.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
