Посоветуйте простенький stl-редактор
PeterShilnikov , СВ ругнулся что там нет твёрдых тел и вообще ничего не открыл.
Там два файла, один из них SW на самом деле не берет, а второй - та же самая модель, пропущенная через v5. Ее SW взял. Есть там отличия - v5 преобразовал всю геометрию в объекты другого типа. Почему SW не берет - не знаю, потом выясню, наверное, какая-то мелочь, потому что модель точно такого же устройства, сделанную в Pro/E SW нормально взял.
Конвертор, какой есть, выкладываю. Когда добьюсь. чтобы SW напрямую читал его файлы (без помощи v5), выложу следующую версию.
STLRelease.zip
Да, второй файл таки открылся. Ждал я минут 20, не меньше :) Пытаюсь что-то делать и опять задумчивость... Наверное действительно преобразовывать полигоны в поверхности будет слишком накладно по ресурсам :(
У меня первый файл открылся (Model01.stp). Второй не дождался :biggrin:
Сам не испытываю необходимости в таком конвертере, но автор конвертера достоин Огромного уважения :worthy:
Изменено пользователем Onizuka
Коль пошла такая пьянка ...
STL модель порезал и скамейку соорудил чтоб добро не пропадало:
Как я и обещал, получилось сделать так, чтобы модель после конвертора читалась сразу в SW. По ходу дела я реализовал сшивку фасет, примитивную, но, вроде бы работает, и файлы стали раза в полтора меньше. Так что отсюда до того, чтобы сразу из STL получать твердотельную модель - один шаг. А проблема оказалась не в этом. Ошибка/недоработка оказалась, как всегда, дурацкая (за долгие годы программирования не могу припомнить ни одной умной ошибки, все они оказываются дурацкими и после обнаружения исправляются за 5 минут). Дело было в атрибуте implicit_outer у ентитя curve_bounded_surface. Естественно, у бесконечной плоскости не может быть никакой неявной границы. Но v5 на этот атрибут не обращала внимания, потому и брала модели, а SW и NX обращают внимания, и потому или воспроизводят что-то чудное (NX) или просто отказываются читать (SW).
Возможные оставшиеся проблемы - в неверной ориентации отдельных фасет. SW на это внимание не обращает, она строит модель заново и рассчитывает правильную ориентацию, а v5 и NX в такой ситуации построить твердое тело не могут, есть тут еще разные подробности, но пока над этим ломать голову не стоит, если есть вопросы и интерес - давайте обсуждать и проверять.
И, вообще, пока я эту разработку отложил, особого смысла в ее продолжении не вижу.
STL_Release_01.zip
Ну вот, собственно, что и требовалось доказать для тех кто ратует за разработку на общественных началах в противовес коммерческим кодам.
Хочет - пишет, хчет - нет.
:bleh:
Хочет - пишет, хочет - нет.
Да я не то, чтобы не хочу - никто меня и не просит, а делать работу по собственной инициативе и навязывать ее всем - это, как я считаю, противоречит моральному кодексу строителя постиндустриального общества.
Ну это еще нормальный расклад, а то могли набежать некоторые обложить ...
что-то у меня не работает, доступна только кнопка Open STEP dictonary
User manual:
1. Открыть словарный репозиторий STEP, для этого нажать "Open STEP dictonary" и выбрать файл START.RPD (другого он все равно не видит). При этом нужно, чтобы START.RPD, SDAI00.RP и SES00.RP были в одной папке, иначе будет плохо;
2. Прочесть STL-файл, если файл большой, читаться он будет долго, и по ходу чтения сразу преобразуется в STEP-модель (для этого и открываются словари STEP, иначе конвертор не сможет создавать нужные экземпляры ентитей). Пока файл читается и обрабатывается, кнопки не доступны;
3. Выгрузить обменный файл STEP. Появится список из двух экземпляров схем: первая - словарная, вторая - та, которая создавалась при обработке STL-файла, ее-то и нужно выгружать.
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
