Посоветуйте простенький stl-редактор
PeterShilnikov , СВ ругнулся что там нет твёрдых тел и вообще ничего не открыл.
Там два файла, один из них SW на самом деле не берет, а второй - та же самая модель, пропущенная через v5. Ее SW взял. Есть там отличия - v5 преобразовал всю геометрию в объекты другого типа. Почему SW не берет - не знаю, потом выясню, наверное, какая-то мелочь, потому что модель точно такого же устройства, сделанную в Pro/E SW нормально взял.
Конвертор, какой есть, выкладываю. Когда добьюсь. чтобы SW напрямую читал его файлы (без помощи v5), выложу следующую версию.
STLRelease.zip
Да, второй файл таки открылся. Ждал я минут 20, не меньше :) Пытаюсь что-то делать и опять задумчивость... Наверное действительно преобразовывать полигоны в поверхности будет слишком накладно по ресурсам :(
У меня первый файл открылся (Model01.stp). Второй не дождался :biggrin:
Сам не испытываю необходимости в таком конвертере, но автор конвертера достоин Огромного уважения :worthy:
Изменено пользователем Onizuka
Коль пошла такая пьянка ...
STL модель порезал и скамейку соорудил чтоб добро не пропадало:
Как я и обещал, получилось сделать так, чтобы модель после конвертора читалась сразу в SW. По ходу дела я реализовал сшивку фасет, примитивную, но, вроде бы работает, и файлы стали раза в полтора меньше. Так что отсюда до того, чтобы сразу из STL получать твердотельную модель - один шаг. А проблема оказалась не в этом. Ошибка/недоработка оказалась, как всегда, дурацкая (за долгие годы программирования не могу припомнить ни одной умной ошибки, все они оказываются дурацкими и после обнаружения исправляются за 5 минут). Дело было в атрибуте implicit_outer у ентитя curve_bounded_surface. Естественно, у бесконечной плоскости не может быть никакой неявной границы. Но v5 на этот атрибут не обращала внимания, потому и брала модели, а SW и NX обращают внимания, и потому или воспроизводят что-то чудное (NX) или просто отказываются читать (SW).
Возможные оставшиеся проблемы - в неверной ориентации отдельных фасет. SW на это внимание не обращает, она строит модель заново и рассчитывает правильную ориентацию, а v5 и NX в такой ситуации построить твердое тело не могут, есть тут еще разные подробности, но пока над этим ломать голову не стоит, если есть вопросы и интерес - давайте обсуждать и проверять.
И, вообще, пока я эту разработку отложил, особого смысла в ее продолжении не вижу.
STL_Release_01.zip
Ну вот, собственно, что и требовалось доказать для тех кто ратует за разработку на общественных началах в противовес коммерческим кодам.
Хочет - пишет, хчет - нет.
:bleh:
Хочет - пишет, хочет - нет.
Да я не то, чтобы не хочу - никто меня и не просит, а делать работу по собственной инициативе и навязывать ее всем - это, как я считаю, противоречит моральному кодексу строителя постиндустриального общества.
Ну это еще нормальный расклад, а то могли набежать некоторые обложить ...
что-то у меня не работает, доступна только кнопка Open STEP dictonary
User manual:
1. Открыть словарный репозиторий STEP, для этого нажать "Open STEP dictonary" и выбрать файл START.RPD (другого он все равно не видит). При этом нужно, чтобы START.RPD, SDAI00.RP и SES00.RP были в одной папке, иначе будет плохо;
2. Прочесть STL-файл, если файл большой, читаться он будет долго, и по ходу чтения сразу преобразуется в STEP-модель (для этого и открываются словари STEP, иначе конвертор не сможет создавать нужные экземпляры ентитей). Пока файл читается и обрабатывается, кнопки не доступны;
3. Выгрузить обменный файл STEP. Появится список из двух экземпляров схем: первая - словарная, вторая - та, которая создавалась при обработке STL-файла, ее-то и нужно выгружать.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
