Кромкой или торцем
А я тоже больше полдиаметра ставлю, когда глубина маленькая - все равно от проходов полным диаметром нет гарантии, так что разогнаться не получается, так нехай ходит пореже.
MFS, А вы не пробовали "колхозить" милл в плане 2,5D-фрезерной обработки? Я в свое время просто голову сломал как исключить внезапные врезания в мясо, проходы полным диаметром, а также как сделать подводы-отводы по "канонам", ничего не добился, т.е. это можно реализовать ну очень наколеночно и нетехнологично... т.к. фрезами приходится работать и Ф1мм и меньше, и доработаными и с огромным вылетом...
Если не сложно, пример такого проекта плиз. Ради интереса.
Примеров нет. Ну с ходу, обработка медного электрода для эррозии, с надписями, товарными знаками и прочее... Сначало мясо снимается трешкой-шестеркой, затем доработка Ф1, доработка гровером(!самый атас), чистовая гравировка... Примеров вообще полно в инструменталке, здесь на форуме всплывают периодически
Тут несколько помогает адекватная (отмоделенная) заготовка и выборка смещением с опцией Тип "от модели". Лучше ничего не удалось получить.
Все более менее работает нормально для мелких деталей.
Конечно требуется плавное уменьшение размера используемого инструмента.
Единственное, что космической производительности нет.
Приходится перестраховываться занижая подачи.
Но у нас, например, в ювелирной инструменталке, и нет гонки.
Главное сделать качественно, пусть немного медленнее.
Серии практически нет. В основном разовое изготовление.
Использую фрезы от ф8мм до ф1мм фрезы (самая малая используемая ф0,5мм), и гравера ф0,3-0,1 с углом на сторону 18 и7,5 градусов.
И по Х12М и по ХВГ, и по чем надо.
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
