Кромкой или торцем
Прошу прощения если обсуждение не в той теме.
Что лучше при сьеме большого объема материала: работа торцем(большой радиальный шаг и маленьткий осевой) или кромкой (большой осевой шаг и маленьткий радиальный) с предварительной засверловкой?
Кто как поступает???
всё зависит от детали..если это что то 3d и сильно скрученые поверхности то шаг по z не большой 2-2.5 мм и шаг на сторону 75-80%(высокая подача)..если что то корпустное то предпочитаю по возможности работать на всю режущую часть но шаг на сторону не выше 45%..это позволяет поднять подачу в разы..это я про алюминий
Если честно, то я делаю точно так-же, но коллеги пытаются меня грузить тем, что нагрузка на шпиндель выше. Ваше мнение???
а коллегам скажи пусть во время работы посмотрят на нагруз..у меня редко превышает 40% и то только тогда когда идёт в глухую..конечно зависит от станка..теперь при 3д нет смысла работать с большим шагом по z потом па подчистку и полу чистовую уйдет куча времени..лучше меньше по глубине и поднять подачу.. работаю 2-х зубой 25-ткой 7000-8000 обороты и 6 метров подача о нагрузах нет не какой речи..да и обрати внимание на видео что есть на ютубе..практически все так работают..так что на коллег не обращаем внимания
Тонкий слой+высокая подача = низкая нагрузка, но, конечно елозить долго. Производительнее давать умеренный радиальный шаг и толстые слои, но тут надо очень уж внимательно следить, чтобы не поперло всем диаметром((.
да только незабываем про время на подчистку и получистовую..когда прёт в глухую нечего в этом нету...и свётаки не дураки же придумали адаптивную обработку в основном касается 3д..смотрите внимательней видео и как работает и какой съём
Что вы имеете в виду под адаптивной?
Какое?
<noindex>пример</noindex>
не совсем пример 3д обработки но сделано там правильно плюс с большим съёмом станки бегать не смогут..а вот пример работы на всю режущую часть..если позволяет модель стараюсь только так делать
<noindex>truemill</noindex>
но на счёт 3д очень зависит от модели
Думаю, стратегия толстый слой-низкие подачи была оправдана раньше, когда современных скоростных станков не было.
Сейчас В ОБЩЕМ считается оптимальнее тонкий слой-врезание 50%-высокие подачи. Как и резание по контуру также В ОБЩЕМ оптимальнее резания по оси/направлению.
volodja, оно, конечно, хорошо, но не у всех они есть, скоростные станки-то. Хотя я тоже -предпочитаю давать макс скорость, а на ее основе выбирать слой и шаг.
Правильно, забываю об этом всё время и выходит типа заносчиво. Спасибо.
Т.е. алюминий вы фрезеруете с боковым шагом 0,8 диаметра фрезы? правильно я понимаю?
фреза hanita 49N9 диаметр 20 рабочая часть 26 мм ..работаю на всю глубину 10000 обороты 4 метра подача и 4.5 мм на сторону..только надо скруглять углы
Аллюминь, Фреза 18 z3, глубина 7, радиальный 4, подача 1150, обороты 5700. Рекомендации???
Рекомендации не дам, сам восстанавливаю навыки после перерыва в стаже. Я как-то всегда задавал боковой шаг в милле 0,4-0,5 диаметра фрезы, из соображений что так она работает лучше(и подгонка траектории шагом), а глубина ограничена мощностью и размером ступенек остающихся на чистовую обработку. Алюминьий обрабатывал не очень много, но для больших твердоспл. фрез он по моему все прощает)) Потому и спросил, как он фрезеруется с шагом>полдиаметра? (подозреваю что неплохо)), а даже медь, не говоря о стали такого не прощает :angel_sadangel:
Я как-то всегда задавал боковой шаг в милле 0,4-0,5 диаметра фрезы, из соображений что так она работает лучше....
Вообще то правильно задавать радиальный шаг 3/4 D фрезы, инструмент изнашивается меньше...
3/4???, а разве не 2/3??, по крайней мере во всех каталогах и станочных цыклах именно такое соотношение.
А по поводу 1/2: как-то давно читал что это самый худший вариант:с точки зрениянагрузки на фрезу. Научного объяснения я с той поры уже не помню, так что доказать ничего не могу, может кто тоже такое слышал???
Изменено пользователем NоД
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
