Rigid Body
14 минуты назад, Evgenia сказал:
Не пойму нужно ли мне каждый из этих двух узлов связать с соответсвующими узлами составныз частей шаринира (надеюсь на картинке видно)
Именно так.
Один узел связать с дыркой на палке, второй узел связать с дырками на ухе. Затем эти 2 узла связать через MPC184. Первый раз я так делал в далеком 2007г. Это был расчет системы крепления главного холодильника в системе кондиционирования воздуха на самолете RRJ (SSJ).
21 минуту назад, Evgenia сказал:
То есть мои догадки были верны! Вау!!! Спасибо! А это единственный путь? Или есть еще какой?
Когда у вас пройдет эйфория от собственной проницательности вы сами сможете ответить себе на этот вопрос.
21 час назад, Evgenia сказал:
В 25.07.2018 в 10:36, soklakov сказал:
Mechanical создать Joint Revolute
программа сделает всю грязную работу за Вас.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
