ЧПУ сборка
Mkvich
Здравствуйте, недавно стал изучать Proe, программа нравится, до этого работал только в компасе
за последние две недели изучил основу, ну я так думаю), главный вопрос остался до сих пор, необходимо создать УП для станка с ЧПУ, для начала просто проточить вал, а так же возможно ли проанализировать прогиб заготовки (крепится консольно)?
Подскажите пожалуйста, как в Proe пользоваться данной функцией, наугад нажимать на все устал, эффекта мало.
Есть ли какие нибудь статьи и где их искать, потому что, как понимаю книг по обработке нет?
пользуюсь wildfire 5.0
Признателен всем ответившим!
Не помню откуда у меня взялось. Почитай.
Правда для WF2 , но думаю что не принципиально.
ОООО, спасибо, очень хорошая инструкция... буду изучать.
СПАСИБО!
больше не могу
весь день сидел в Proe
результат таков: вроде как получилась траектория движения резца при токарной обработке, но как получить анимацию процесса. не могу догнать.
подскажите, кто знает......
прилагаю скрин того, что получилось: (на второй картинке именно тот этап, через который не могу пройти, т.е. определить начальное и конечное положение резца, не привязывается ни к чему)
Изменено пользователем Mkvich
больше не могу
Модель в студию. Будет проще подсобить.
вот, пока форма и размер вала не принципиальны, мне бы принцип понять, как там от чего ))))
trening.rar
Было бы неплохо, если бы Вы всё таки включили в прилагаемый архив модель Вашего вала. Не хватает val-prostoi.prt.
Дабы в дальнейшем у Вас не возникало таких ситуаций - открываете свой файл обработки и нажимаете "Резервная копия", выбираете отдельную директорию и создаете копию своей работы. В этом случае сам ProE создаст ВСЕ КОПИИ моделей и файлов, которые необходимы для работы на другом (независимом) компе.
Если Вы уверены, что переход создан корректно (инструмент, параметры, траектория). То для того, чтобы просмотреть результат отдельного перехода, нужно нажать на переходе ПКМ и выбрать "Анимация пути" -> "проиграть на экране".
Запомню, вот новый архив с недостающим файлом
trening.rar
Нужны файлы:
obrabotka-1.mfg ( этого в архиве нет)
obrabotka-1.asm
val-prostoi.prt
obrabotka-1_wrk_01.prt
Файл: obrabotka-1.tph - не нужен.
Нужны файлы:
obrabotka-1.asm
val-prostoi.prt
Файл .mfg в WF5 не создается, все хранится в файле .asm
Да, действительно, не знал. :)
To: Mkvich
У вас вообще не сделано ни одного движения. Движение вдоль траектории я добавил, разбирайтесь.
obrabotka-1.asm.rar
To: Mkvich
Еще заметил у вас разные системы координат и направлены хаотично для операции, обработки и профиля.
obrabotka-1.asm.rar
спасибо, вроде начал разбираться, вот борюсь с расположением резца относительно детали, почему при выборе одной и той же системы координат, доступна только обработка "по кривой", я не могу выбрать "вырез с токарной обработкой" или другие пункты меню, курсор просто ни к чему не привязывается....
Когда резец идет "по кривой" не отоброжается число проходов, т.е. резец сразу идет по детали, не зависимо от толщины заготовки, а так же при переходе с высокой ступени вала на нижнюю, резец снимает лишний слой металла (рис.).
так, так, так, вроде все, разобрался...
проверьте пожалуйста модель, там есть одна ошибка с прорезанием канавки, как ее исправить, пока не знаю, но в целом, вроде, вал готов.
Одно из решений ошибки, которое мне пришло, это чистовая обработка по контуру, или есть другой способ?
Можно ли показать полную обработку детали одной анимацией с удалением материала?
И что осталось сделать, для создания УП?
obrabotka2.rar
В модели только 1 переход и в нем канавка не обрабатывается.
Можно.
1. В дереве модели выбрать ПКМ операцию "Play Path". На экране будут все переходы операции, правда без удаления материала.
2. В процессе редактирования перехода можно нажать Play Path>NC Check. Только нужно разобраться с системами координат, тогда будет отображать правильно.
1. Нужен постпроцессор
2. Нужно в проигрывателе траектории нажать File>Save As MCD>Output>назначить имя файла>Выбрать постпроцессор.
To: Mkvich
У вас проблемы с системами координат. Почитайте хелп.
Поправил немного, нормально заработал визуализатор:obrabotka2.rar
To: Mkvich
что именно за ошибка с системой координат? чем чревато?
Прошу прощения за прошлый архив, там не хватало одного точения.
Я хочу чтобы деталь проточилась полностью и упала от оставшейся заготовки., т.е. обработать все ступени вала
obrabotka2.rar
Учебу пройди от реселлеров. Не мучайся сам и не мучай других.
Реселлеры www.irisoft.ru в Питере
www.pts-russia.com в Москве
www.solver.ru в Воронеже
www. ades-group.ru в Екатеринбурге
Пока мучиться приходится, так как нет возможности пройти обучение... вот сижу и сам учу... стыдно спрашивать уже, понимаю, но больше совершенно не у кого.
сударь, какой стыд ... учиться никогда не стыдно и не поздно!!! Это ложный стыд!!!
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
