Помогите Плиз
4kviper
руки дрожат? Или в чем проблема? Окружность больше, чем точка?
))))не руки не дрожат, я просто не особо знаком с солидворком, и когда я начинаю рисовать окружность в точке, то она рисуется не в той плоскости что мне нужно, а когда я плоскость передвигаю, то она в бок куда-то уходит..
Это когда это не откликались? Есть же специальная фирма, которая Солид внедряет! Вот где МЭТРЫ...
Наверное, мне просто хочется потрепаться. А по поводу 'фирма, которая Солид внедряет', то вспоминается "полосатый рейс", где актер-бывший спецназовец спрашивает инструктора Евгения Ленонова: "А где у тигра слабые места?". И Леонов отвечает: "Да он практически весь состоит из слабых мест!".  Т.е. у меня отношение к инструкторам, которые не сделали ни одного проекта, скептическое.
не прикрепляет( ругается что стоит запрет загрузки..
Поскольку версия не была указана - получи в SW2008. Смотри конфигурации.
Piping.rar
Чувствуется, что работу со вспомогательной геометрией "не читали".
Можно и сварной, конечно, если применять очень много раз придётся, но надо создать профиль (круг) и затащить его в библиотеку. Не самый быстрый путь для новичка, тогда как для хотя бы причитавшего мануалы - несколько кликов. Хотя матчасть то же осваивать надо. Но лучше, конечно, с базового функционала начинать!
Трубки.rar SW 2009
Трубки.rar SW 2009
Всем спасибо большое, щас буду сидеть разбираться)
Когда-то и я еще не сделал ни одного проекта... Ходил по КБ с глазами по 16 копеек... Гидроцилиндры рисовал на кульмане... новые ГОСТы по манжетам внедрял... во получил! Оказалось, что манжет 56 года сотни тысяч наделали, а манжеты 74 года вообще не выпускали...
Теперь-то меня немного подучили умные люди... спасибо им!
Вот я приложил рисунок. Мне нужно, чтобы внутреннюю часть, т.е всю полость трубы сделать отдельно одним телом, т.е как будто его в трубку залили металл, а потом трубку разбили, а внутренняя часть осталась.
<noindex>Вот </noindex>похожая тема.... и решение нашлось :)
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
