Помогите Плиз
4kviper
Здравствуйте! Мне необходимо сделать модель из трубок, но только чтобы они были литыми(т.е проходное сечение внутри трубок как одна часть), т.е из одного куска металла. Я сделал с помощью сварки(сделал направляющие а по ним в сварке выбрал труба), а как литое сделать-не знаю.Помогите плиз.
ничего не понял из твоих слов.
Нарисуй траекторию и протяни по ней свою "трубку".
Или нарисуйте пустоту внутри труб и примените команду "Оболочка", установив флажок "Оболочка наружу"
Скорее всего '4kviper' имел ввиду: или чтобы внутренняя часть трубы была одной поверхностью; или чтобы было одно тело.
Интересно, если мне понадобится помощь, мэтры проектирования тоже откликнутся?
При построении сварных деталей нужно галку поставить объединить сегменты, тогда вся труба будет одно тело и на радиусах не будет кромок.
Вот я приложил рисунок. Мне нужно, чтобы внутреннюю часть, т.е всю полость трубы сделать отдельно одним телом, т.е как будто его в трубку залили металл, а потом трубку разбили, а внутренняя часть осталась.
Если в качестве поперечного сечения взять не кольцо, а собственно круг (внутренний) и сделать то же самое? Разве не "внутренняя часть" получится? Сварная деталь совсем не обязательна. Это делается командой "По траектории".
Ура! Задача сформулирована! (Предпологаю).
А нельзя сделать сварную деталь не из трубы, а прутком?
Или нужна и труба и полость?
Битва экстрасенсов!
Если включить экстрасенсорику, то можно предположить, что требуется узнать внутренний объем трубы для оптимизации оборудования под тех.процесс .
Без разницы из чего, главное чтобы полось трубы была одним целым. Я пробовал пропустить окружность по траектории, но у меня не получилось :confused_1:
С экстрасенсорикой и не такое ещё можно предположить... Особенно, если основываться на "данных" стартового поста... :unsure:
А что конкретно не получилось? На что жалобы?
To 'sloter'.
Не обязательно, но, по-моему, так будет проще.
Пробуйте, должно получиться.
To 'sloter'.
Оно и так и так проще не куда. Я про то, что зачем привлекать "тематический" инструмент (служащий для другой темы), если элементарно делается базовыми функциями моделирования. Насколь помню, круга нет в стандартной поставке профилей для сварных. То есть его, как минимум, надо нарисовать и затащить в библиотеку. Так что не думаю, что это быстрей.
To 'sloter'.
Я не могу попасть окружностью в точку)) чтобы пустить ее по траектории.. Может кто-нибудь скинет файл мне на почту а я гляну?
Уважаемый 'sloter', Вы меня не убедили. Думается, Ваше мнение основано на распространенной недооценке инструмента 'сварная деталь'. Очень удобно. И есть интересные применения. Но это мелочи.
Файл можно прикрепить к сообщению. Кстати, версия SW?
Это когда это не откликались? Ну только когда вообще не понять, что же человеку нужно...
И какие это мы "мэтры"? Есть же специальная фирма, которая Солид внедряет! Вот где МЭТРЫ... (я так думаю)... Там-то спрашивали?
не прикрепляет( ругается что стоит запрет загрузки..
руки дрожат? Или в чем проблема? Окружность больше, чем точка?
Не ставил такой задачи!
Моё мнение основано на собственноручной "прогонке" данного примера. А что, недооценка инструмента "сварная деталь" так распространена? Не слышал о таком. Каждый раз применяю её при проектировании рамных конструкций в SW. Для чего, собственно она и предназначена. Вообщем, удобно (для моделирования). Есть нюансы при оформлении, но это уже разговор из другой темы, которая уже обсуждалась.
Можно ещё Routing применить... :bash: Там то же "элементы по траектории" строятся... :smile:
    • kkk
      Измени одну, затем через копирование свойств поменяй остальные. Либо присвой материалу балок сплошную штриховку, на чертеже этот материал всегда будет штриховаться сплошняком.
      Виктор, на станке есть опция Tool posture control? В диагностике 1122#7
      Не влезет. Оправка круглая, а стойка квадратная
    • ivanK
      так идем по шагам: 1. ставим индикатор на шпиндель (станок считает что в шпинделе стоит инструмент номер 4) корректор на длину в таблице инструмента поставьте 0  2. выводим станок в положение B0 2. подводим в ручную чтобы индикатор касался сферы 3. в MDI вбиваем команды: G49 G43.4 H4 G01 B-20 F100. G01 B20 F100.
      Вам надо индикатор в оправку вставить и привязать по длине.
      Хреново она отсоедивает VID_20240911_091551.mp4
    • ID_Hacker
      PNOZ m1p.pdf PNOZ m1p программируемое реле E-Stop. И вот оно то и должно на роутер подключаться. Роутер с VPN для удалённой диагностики станка производителем. Так же к роутеру может подключаться панель со встроенным ПЛК. т.к. частотники на сети Profibus, может быть ETH-Profibus адаптер для подключения их к роутеру, а может вообще диагностика частотников не предусмотрена. Никаких драйвклик устройств в роутер подключаться не должно.
      Включил. Двигаю оси, а ничего не отслеживает VID_20240911_085124.mp4
      Так если вы индикатор поставите к любой точке сферы и будете вращать сферу вокруг оси, то индикатор должен стоять на месте. Зачем центр искать?
    • ID_Hacker
      Да, это драйвклик, а кубик на двигателе в который он вставлен, это SMI (sensor module internal) Внутри двигателя уже с сенсор модуля идёт соединительный кабель до энкодера и отвод на датчик температуры. Сейчас всё ещё используют, потому что есть новые станки с такими модулями, да и модули всё ещё в активном производстве. Например у вас происходит отключение питающей сети, станок должен выполнить торможение, делает он это за счёт энергии рекуперируемой линейным модулем от двигателей которые переходят в генераторный режим. При этом OFF1 и OFF2 сигналы должны быть ещё активны, что бы моторные модули и блок питания-рекуперации не отключали модуляцию. Сигнал OFF3 отключается. Реле безопасности отсчитывает время на отключение сигналов разрешения, и отключать их должен после торможения. Для этого хватает простейших реле безопасности, которые дешевле и проще в обслуживании.
