NX 7.5 вылетает
freinir
Посоянно вылетает NX 7.5 (с обновлением и без) на XP 64 бита. В чём может быть проблема?
В логфайле :rolleyes:
в логфайле следующее:
>>>> Error code 821067 caught in file "O:\ugnx751\ip5\src\cmod\no\ind\boolean_internal.c" at line number 687
>>>> Error code 821067 successfully handled and acknowledged
PK function PK_FACE_boolean_2 failed, ifail PK_ERROR_partial_no_intersect (1067), severity Mild
*** EXCEPTION: Error code 821067 in line 1660 of O:\ugnx751\ip5\src\dman\no\ind\ki_errors.c at Wed Oct 06 08:48:45 2010 Russian Daylight Time
+++ PK ifail 1067 from PK_FACE_boolean_2
ктонить знает в чём дело?
Это при каком телодвижении происходит?
да при любых.... при операциях выдавливания, вращения, измерения и т.д.
Судя по части лога, ошибка происходит при булевских операциях. Попробуйте при выдавливании не делать булевских операций и выключите предпросмотр. Может поможет.
так он просто при постановке размера в скетче вылетает
Очистка файла не помогает? Файл - Утилиты - Очистка части
Давненько встречал похожую проблему. Суть проблемы: при выборе точки вращения, выдавала ошибку похоже рода. Может при постановке размера на фоне есть геометрия, курсор ее ципляет и выдает ошибку. В пустой части на эскизе также ошибка вылазит?
вот пытаюсь определить закономерность.... но кажись просто везьде такое бывает.....
даже первая операция в новом файле может выкинуть из NX
На мобильном телефоне запускаешь NX? Если серьезно - проблема, скорее всего, в железе. Видеокарта - наиболее вероятный претендент.
точно - видеокарта.
у меня на ноутбуке 6-ка также вылетала пока не разобрался что моя интеграшка не поднимает OpenGL
проверить проще всего попытавшись установить гуглерс - ну или ещё чтонить работающее как в опенжл-е так и в дайректХ
карта вродь сертефицирована под NX и вообще комп это hp 8600 (или 8800)
Изменено пользователем freinir
У меня на 64 битной тож бывает вылетает. Комп HP xw9400. Заметил, что вылетать начинает когда сборка разростается, или и ему приходится общитывать больше операций. Но если чаще сохраняться- то вылетать начинает меньше.
  • 4 месяца спустя...
Рабят у меня вот какая проблема не работает пробинг, (NX7.5.2.5 MP2) хотелось бы в нем разобраться. С powerinspektom сравнить от delcam.
На нее идет отдельная лицензия... Проверь свою лицензию
Проверь целостность структуры prt файла (Правда нарушить ее как правило можно только программно)
Надо установить переменную
UGII_DISPLAY_DEBUG=1
Нажать в появившемся новом меню иконку с зеленой галочкой
Потом посмотреть лог
Также рекомендую доставить последние QRM на UG
