NX 7.5 вылетает
freinir
Посоянно вылетает NX 7.5 (с обновлением и без) на XP 64 бита. В чём может быть проблема?
В логфайле :rolleyes:
в логфайле следующее:
>>>> Error code 821067 caught in file "O:\ugnx751\ip5\src\cmod\no\ind\boolean_internal.c" at line number 687
>>>> Error code 821067 successfully handled and acknowledged
PK function PK_FACE_boolean_2 failed, ifail PK_ERROR_partial_no_intersect (1067), severity Mild
*** EXCEPTION: Error code 821067 in line 1660 of O:\ugnx751\ip5\src\dman\no\ind\ki_errors.c at Wed Oct 06 08:48:45 2010 Russian Daylight Time
+++ PK ifail 1067 from PK_FACE_boolean_2
ктонить знает в чём дело?
Это при каком телодвижении происходит?
да при любых.... при операциях выдавливания, вращения, измерения и т.д.
Судя по части лога, ошибка происходит при булевских операциях. Попробуйте при выдавливании не делать булевских операций и выключите предпросмотр. Может поможет.
так он просто при постановке размера в скетче вылетает
Очистка файла не помогает? Файл - Утилиты - Очистка части
Давненько встречал похожую проблему. Суть проблемы: при выборе точки вращения, выдавала ошибку похоже рода. Может при постановке размера на фоне есть геометрия, курсор ее ципляет и выдает ошибку. В пустой части на эскизе также ошибка вылазит?
вот пытаюсь определить закономерность.... но кажись просто везьде такое бывает.....
даже первая операция в новом файле может выкинуть из NX
На мобильном телефоне запускаешь NX? Если серьезно - проблема, скорее всего, в железе. Видеокарта - наиболее вероятный претендент.
точно - видеокарта.
у меня на ноутбуке 6-ка также вылетала пока не разобрался что моя интеграшка не поднимает OpenGL
проверить проще всего попытавшись установить гуглерс - ну или ещё чтонить работающее как в опенжл-е так и в дайректХ
карта вродь сертефицирована под NX и вообще комп это hp 8600 (или 8800)
Изменено пользователем freinir
У меня на 64 битной тож бывает вылетает. Комп HP xw9400. Заметил, что вылетать начинает когда сборка разростается, или и ему приходится общитывать больше операций. Но если чаще сохраняться- то вылетать начинает меньше.
  • 4 месяца спустя...
Рабят у меня вот какая проблема не работает пробинг, (NX7.5.2.5 MP2) хотелось бы в нем разобраться. С powerinspektom сравнить от delcam.
На нее идет отдельная лицензия... Проверь свою лицензию
Проверь целостность структуры prt файла (Правда нарушить ее как правило можно только программно)
Надо установить переменную
UGII_DISPLAY_DEBUG=1
Нажать в появившемся новом меню иконку с зеленой галочкой
Потом посмотреть лог
Также рекомендую доставить последние QRM на UG
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
