NX 7.5 вылетает
freinir
Посоянно вылетает NX 7.5 (с обновлением и без) на XP 64 бита. В чём может быть проблема?
В логфайле :rolleyes:
в логфайле следующее:
>>>> Error code 821067 caught in file "O:\ugnx751\ip5\src\cmod\no\ind\boolean_internal.c" at line number 687
>>>> Error code 821067 successfully handled and acknowledged
PK function PK_FACE_boolean_2 failed, ifail PK_ERROR_partial_no_intersect (1067), severity Mild
*** EXCEPTION: Error code 821067 in line 1660 of O:\ugnx751\ip5\src\dman\no\ind\ki_errors.c at Wed Oct 06 08:48:45 2010 Russian Daylight Time
+++ PK ifail 1067 from PK_FACE_boolean_2
ктонить знает в чём дело?
Это при каком телодвижении происходит?
да при любых.... при операциях выдавливания, вращения, измерения и т.д.
Судя по части лога, ошибка происходит при булевских операциях. Попробуйте при выдавливании не делать булевских операций и выключите предпросмотр. Может поможет.
так он просто при постановке размера в скетче вылетает
Очистка файла не помогает? Файл - Утилиты - Очистка части
Давненько встречал похожую проблему. Суть проблемы: при выборе точки вращения, выдавала ошибку похоже рода. Может при постановке размера на фоне есть геометрия, курсор ее ципляет и выдает ошибку. В пустой части на эскизе также ошибка вылазит?
вот пытаюсь определить закономерность.... но кажись просто везьде такое бывает.....
даже первая операция в новом файле может выкинуть из NX
На мобильном телефоне запускаешь NX? Если серьезно - проблема, скорее всего, в железе. Видеокарта - наиболее вероятный претендент.
точно - видеокарта.
у меня на ноутбуке 6-ка также вылетала пока не разобрался что моя интеграшка не поднимает OpenGL
проверить проще всего попытавшись установить гуглерс - ну или ещё чтонить работающее как в опенжл-е так и в дайректХ
карта вродь сертефицирована под NX и вообще комп это hp 8600 (или 8800)
Изменено пользователем freinir
У меня на 64 битной тож бывает вылетает. Комп HP xw9400. Заметил, что вылетать начинает когда сборка разростается, или и ему приходится общитывать больше операций. Но если чаще сохраняться- то вылетать начинает меньше.
  • 4 месяца спустя...
Рабят у меня вот какая проблема не работает пробинг, (NX7.5.2.5 MP2) хотелось бы в нем разобраться. С powerinspektom сравнить от delcam.
На нее идет отдельная лицензия... Проверь свою лицензию
Проверь целостность структуры prt файла (Правда нарушить ее как правило можно только программно)
Надо установить переменную
UGII_DISPLAY_DEBUG=1
Нажать в появившемся новом меню иконку с зеленой галочкой
Потом посмотреть лог
Также рекомендую доставить последние QRM на UG
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
