NX 7.5 вылетает
freinir
Посоянно вылетает NX 7.5 (с обновлением и без) на XP 64 бита. В чём может быть проблема?
В логфайле :rolleyes:
в логфайле следующее:
>>>> Error code 821067 caught in file "O:\ugnx751\ip5\src\cmod\no\ind\boolean_internal.c" at line number 687
>>>> Error code 821067 successfully handled and acknowledged
PK function PK_FACE_boolean_2 failed, ifail PK_ERROR_partial_no_intersect (1067), severity Mild
*** EXCEPTION: Error code 821067 in line 1660 of O:\ugnx751\ip5\src\dman\no\ind\ki_errors.c at Wed Oct 06 08:48:45 2010 Russian Daylight Time
+++ PK ifail 1067 from PK_FACE_boolean_2
ктонить знает в чём дело?
Это при каком телодвижении происходит?
да при любых.... при операциях выдавливания, вращения, измерения и т.д.
Судя по части лога, ошибка происходит при булевских операциях. Попробуйте при выдавливании не делать булевских операций и выключите предпросмотр. Может поможет.
так он просто при постановке размера в скетче вылетает
Очистка файла не помогает? Файл - Утилиты - Очистка части
Давненько встречал похожую проблему. Суть проблемы: при выборе точки вращения, выдавала ошибку похоже рода. Может при постановке размера на фоне есть геометрия, курсор ее ципляет и выдает ошибку. В пустой части на эскизе также ошибка вылазит?
вот пытаюсь определить закономерность.... но кажись просто везьде такое бывает.....
даже первая операция в новом файле может выкинуть из NX
На мобильном телефоне запускаешь NX? Если серьезно - проблема, скорее всего, в железе. Видеокарта - наиболее вероятный претендент.
точно - видеокарта.
у меня на ноутбуке 6-ка также вылетала пока не разобрался что моя интеграшка не поднимает OpenGL
проверить проще всего попытавшись установить гуглерс - ну или ещё чтонить работающее как в опенжл-е так и в дайректХ
карта вродь сертефицирована под NX и вообще комп это hp 8600 (или 8800)
Изменено пользователем freinir
У меня на 64 битной тож бывает вылетает. Комп HP xw9400. Заметил, что вылетать начинает когда сборка разростается, или и ему приходится общитывать больше операций. Но если чаще сохраняться- то вылетать начинает меньше.
  • 4 месяца спустя...
Рабят у меня вот какая проблема не работает пробинг, (NX7.5.2.5 MP2) хотелось бы в нем разобраться. С powerinspektom сравнить от delcam.
На нее идет отдельная лицензия... Проверь свою лицензию
Проверь целостность структуры prt файла (Правда нарушить ее как правило можно только программно)
Надо установить переменную
UGII_DISPLAY_DEBUG=1
Нажать в появившемся новом меню иконку с зеленой галочкой
Потом посмотреть лог
Также рекомендую доставить последние QRM на UG
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
