NX 7.5 вылетает
freinir
Посоянно вылетает NX 7.5 (с обновлением и без) на XP 64 бита. В чём может быть проблема?
В логфайле :rolleyes:
в логфайле следующее:
>>>> Error code 821067 caught in file "O:\ugnx751\ip5\src\cmod\no\ind\boolean_internal.c" at line number 687
>>>> Error code 821067 successfully handled and acknowledged
PK function PK_FACE_boolean_2 failed, ifail PK_ERROR_partial_no_intersect (1067), severity Mild
*** EXCEPTION: Error code 821067 in line 1660 of O:\ugnx751\ip5\src\dman\no\ind\ki_errors.c at Wed Oct 06 08:48:45 2010 Russian Daylight Time
+++ PK ifail 1067 from PK_FACE_boolean_2
ктонить знает в чём дело?
Это при каком телодвижении происходит?
да при любых.... при операциях выдавливания, вращения, измерения и т.д.
Судя по части лога, ошибка происходит при булевских операциях. Попробуйте при выдавливании не делать булевских операций и выключите предпросмотр. Может поможет.
так он просто при постановке размера в скетче вылетает
Очистка файла не помогает? Файл - Утилиты - Очистка части
Давненько встречал похожую проблему. Суть проблемы: при выборе точки вращения, выдавала ошибку похоже рода. Может при постановке размера на фоне есть геометрия, курсор ее ципляет и выдает ошибку. В пустой части на эскизе также ошибка вылазит?
вот пытаюсь определить закономерность.... но кажись просто везьде такое бывает.....
даже первая операция в новом файле может выкинуть из NX
На мобильном телефоне запускаешь NX? Если серьезно - проблема, скорее всего, в железе. Видеокарта - наиболее вероятный претендент.
точно - видеокарта.
у меня на ноутбуке 6-ка также вылетала пока не разобрался что моя интеграшка не поднимает OpenGL
проверить проще всего попытавшись установить гуглерс - ну или ещё чтонить работающее как в опенжл-е так и в дайректХ
карта вродь сертефицирована под NX и вообще комп это hp 8600 (или 8800)
Изменено пользователем freinir
У меня на 64 битной тож бывает вылетает. Комп HP xw9400. Заметил, что вылетать начинает когда сборка разростается, или и ему приходится общитывать больше операций. Но если чаще сохраняться- то вылетать начинает меньше.
  • 4 месяца спустя...
Рабят у меня вот какая проблема не работает пробинг, (NX7.5.2.5 MP2) хотелось бы в нем разобраться. С powerinspektom сравнить от delcam.
На нее идет отдельная лицензия... Проверь свою лицензию
Проверь целостность структуры prt файла (Правда нарушить ее как правило можно только программно)
Надо установить переменную
UGII_DISPLAY_DEBUG=1
Нажать в появившемся новом меню иконку с зеленой галочкой
Потом посмотреть лог
Также рекомендую доставить последние QRM на UG
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
      Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
