"Наложение" твердого тела на поверхность.
orberes
Доброго времени суток!
Есть тело и есть поверхность. Необходимо "наложить" тело с переменной высотой на поверхность (не знаю как точно сказать, может быть "добавить кривизну поверхности к телу"?).
Нижняя грань тела плоская, по идее кривизну нужно добавлять к ней. Но как? Пробовал через Вставка->Элементы->Деформация, вроде то что нужно, но полученное тело получается кривоватым. Основную сложность вызывает то, что верхняя грань изменяется по трем осям, иначе можно было бы вручную просчитать.
Примерно такая задача:
Модель в SW2010:
nal.rar
Цель всего этого - на фабрике делаем заготовку с одним профилем (твердое тело), затем формуем ее в прессе с другим профилем (поверхность). Сейчас геометрии профилей мало связаны друг с другом в процессе проектирования, хочется устранить этот недостаток для повышения качества и возможности показа шефу красивой картинки на ранней стадии =)
ИМХО больше подойдет "Деформация - Вытеснение поверхности ", а может и другие виды "Деформации".
ssv22 и GriSt
Долго доходило по какому принципу работает Деформация - Вытеснение поверхности... Там есть хитрый параметр "отклонение деформации", в идеале для точного вытеснения он должен быть равен нулю (в SW минимум 0.1мм), однако чем больше деталь, тем больше и отклонение. Для детали из примера это всего лишь 0.22543171мм, для двухметровой - более 8мм. Очень заметно, особенно по краям.
SERoz
Посмотрел в справке в разделе Solidworks Help. Насколько я понял это немного не то. Даже с переменной толщиной, в моем случае толщина сложно меняется. Но продолжив читать я залез в раздел Solidworks Simulation и прочел про сетку оболочки и мне пришла мысль нарисовать на плоской грани детали сетку, спроецировать ее на поверхность и затем использовать эти сетки как дополнительные кривые в Деформации - От кривой до кривой. Точность стала намного лучше, осталось только макрос какой-нибудь написать для создания сеток погуще и побольше)
Всем огромное спасибо за отклики и идеи!
P.S. Не могу загрузить ни скрин, ни деталь с тем, что получилось. Ну да ладно.
Изменено пользователем orberes
Для этого надо min 10 сообщений набрать (по-крайней мере так было раньше).
Ну или вставить из внешней заливалки (таких навалом, типа - картинка на сайт)...
  • 4 года спустя...
А подскажите пожалуйста, что то я не разобрался как работает Деформация. Мне нужно тело развернуть так что бы нижняя плоскость стала плоской, растянулась по поверхности, при этом отверстие деформировалось. Так я увижу как должна выглядеть заготовка, которую потом согну и получу результат на картинке. Спасибо.
@@snakegreen, Попробуйте Деформация - Параметры От кривой до кривой
Т.е. в Вашем случае - на плоскости, проходящей через центр, построить в эскизе 2 кривые (начальная и конечная) и при изгибе выбрать тело...
