коническая резьба
Yauhen Huchak
... в общем я хотел бы знать может кто имеет представление как сделать сабжевый элемент ? ... фактическую - можно найти решение, а вот символьную на автомате ? ... как это в других системах реализовано ?
Можно и по другому:
в файле с резьбами создаете таблицу по коническим резьбам и в ug_metric добавляете новую резьбу. Уже пару лет работаю с этими резьбами (ниппеля охлаждения прессформ...)
спасибо niki и Solan большое - супер !!!
(как сам не догадался :)
  • 8 месяцев спустя...
при импортировании в drafting видов с конической резьбой, ug делает ее под углом в 3° ... вопрос, как поменять этот угол ?
заранее спасибо за ответ !
Раз уж пошел разговор про резьбы, тогда вопрос по теме:
При нанесении резьбы на цилиндрическую грань полученную вращением -SKETCH (эскиз)- выдает -диаметр цилиндрической грани конфликтует с параметрами резьбы.
Как можно нанести резьбу?
Заранее спасибо.
2 atom
автоматом никак 8-(
можно ручками... Соглашаешься с руганью, смотришь какой размер в резьбе отвечает за диаметр вала (pxxx) и вносишь этот (pxxx/2) размер в эскиз как отвечающий за диаметр
2 Yauhen Huchak
а зачем менять 3
можно задать длины резьб для вн и внеш и совмещать в сборке по расстоянию
Изменено пользователем Solan
to Solan:
мне нужно поменять значение 3, а не совет на похожую тему ... извините за резкость ...
  • 3 года спустя...
Может кто-нибудь выяснил как это сделать
Коническую резбу НКТ (ГОСТ 633) решили так (см. присоединенный файл).
приложение сами писали?
Все сделано с помощью UDF
И только??...
Спасибо!!
Изменено пользователем uGRAF.exe
Заранее спасибо.
я в этих слуаях строю бобышку (или отверстие бью) - тогда не ругается.
  • 2 года спустя...
Вопрос актуален, где взять "присоединенный файл"?
Нужно построить коническую резьбу для хвостовика долота по ГОСТ 28487, чтобы на чертеже ее можно было показать.
Как это сделать? :confused_1:
Возможно нарисовать линиями на виде, но это не спортивно.
Изменено пользователем LaBullet
Как нарисовать - не знаю... А вот отфрезеровать - <noindex>это здесь, в "подвале" странички</noindex>
Если надо только для чертежа, то при простановке символической резьбы можно тыкнуть "Наклонная". Если требуется детально, то я делал через UDF. Гладкую часть + саму резьбу делал через листовое тело, получилось красиво
Причем это можно использовать и постановки размеров и УП писать.
Нужно модель построить и сделать чертеж, должна быть показана резьба, малый диаметр конуса и диаметр основания конуса. Угол наклона 7,5 с копейками градусов.
Может можно поменять угол наклона в в 3 градуса на другой? Сам поковырялся в настройках по умолчанию, в таблицах резьб, ничего там интересного ненашел. :-(
В настройках резьбы только условная резьба.
Для ваших нужд надо создать UDF
  • 12 лет спустя...
      Вы постоянно говорите про гидростатическое давление. Как мантру пишите одно и тоже в разделе Динамика и прочность.  Только слово гидростатическое забываете написать. Крутите свою шарманку во время весеннего или осеннего обострения. А я в разделе Динамика и прочность говорю о поверхностной нагрузке, говорю о силе на единицу площади, которая также называется давлением. Но ничего страшного, пройдет неделя и вы успокоитесь, правда только осени.
      Бывает направленный отрезок, а бывает его длина. Единичный направленный отрезок задает направление, а длина его величину. Так и давление аналог длины, а направление задает площадка через нормальный вектор вместе они порождают силу давления. Вроде все очевидно, а Добряк не может смекнуть уж пару десятилений. Но пора вернуться к взаимодействию атмосферного давления и грунта... :) Когда Борман закапывает газовую трубу в землю, то надо учитывать атмосферное давление на грунт или нет ?  Вот в чем вопрос , вот в чем загвоздка даже можно сказать :)
      Логично это когда ОС не замешана среди файлов системного ПО ЧПУ а имеет свой установочный раздел полноценную систему команд bash а не какую то смесь дос'а и линукса систему безопасности selinux позволяющую контролировать целостность разделов и системных файлов собственный графический интерфейс, средства логирования и мониторинга состояния системы и наконец файловую систему extfs которая на порядок надежнее старой доброй FAT  и это точно не Heros 4 HEROS5 это продукт для настоящего времени жалко что нет его дистрибутива для инсталляции...
      "мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля"  давление это параметр среды, а не мера взаимодействия тел. :)  Так учит термодинамика, а она основа всей физики  :)
    • arctog
      Оно бы обработало их все, будь небольшой припуск материала.
      Это и доказывать не нужно. Открываете учебник и читаете. Сила это векторная величина. А сила это нагрузка.  Это вы умножая скалярное давление на скаляр (площадь) получаете скалярную) силу, и эту глупость доказываете уже пятнадцать лет. Я вам ничего не доказываю, я смеюсь над вашими знаниями. Обсуждали уже этот вопрос. Почему Федор про Паскаля говорит? Забыли уже...:=) Гидростатическое давление направлено во все стороны. Мы это обсуждали уже много раз, но вы это забываете.:=)
      Так, а ты сам то читал заголовок 158 млн. раз?  Твои дубли никому тут не нужны, свой быдлопром можешь форсить в ранее созданных темах где уже есть ответы на твои вопросы, достаточно научиться пользоваться поиском.
      так кто же спорит, есть. Только зачем и что  с ним потом делать и почему просто не взять трубу прямоугольного сечения. Тут да же вон умник есть, профиль повернул открытым краем вниз, как очевидное для всех, а то что он может как лоток использоваться и как гайки крутить уже неважно.
    • ruslod
      Это даже хорошо - всё логичней чем могло быть
    • arctog
      Добрый человек, а не подскажешь где ее найти? Все перерыл
